Support de montage/réglage pour BT30
  • Auteur de la discussion osiver
osiver
Comme le soulignait quelqu'un dans un autre fil, les pinces ER ont l'inconvénient de nécessiter un serrage assez puissant de leur écrou. Quand c'est sur un cône BT, il faut trouver un moyen de le maintenir. On peut toujours le faire en bloquant la broche mais ça suppose qu'on enlève le cône en place.
Et puis, il y a le cas des CN pour lesquelles la longueur de l'outil doit être renseignée. Il faut donc régler la longueur un peu précisément, ce qui n'est pas toujours facile sur la machine.
Donc, voilà un petit bricolage de début d'année 8-)
Ce support reçoit et immobilise en rotation un cône BT30 pour le montage/démontage/réglage d'outil. Il peut se fixer sur la table de ma fraiseuse et aussi dans un étau. Autre solution, le fixer à un établi par les deux trous taraudés du dessous.
Je l'ai réalisé avec ce que j'avais sous la main : des ronds d'alu 80x33 et 80x25 (après mise à la cote), du carré de 14 de GSB, des vis de CHC6x20
D'abord un modèle freecad (le fichier est disponible si quelqu'un veut jouer avec freecad) :
Vu sous un autre angle
L'usinage, je passe sur le chariotage et le dressage des bruts d'alu.
Pour réaliser le cône BT30, je me suis servi de la bague d'un tampon de contrôle pour régler l'angle du chariot supérieur du tour. J'aurais aussi pu monter une tige dans un porte-outil pour palper un des cônes mâles.
Et donc usinage du cône à la barre à aléser (promo d'aliX du 11/11) :wink:
Le cône va très bien !
Débit des pieds, du tasseau du dessous et des tenons, le petit bout qui sera coupé en 2 une fois les trous faits :
Une fois tournage et sciage effectués, on passe à la fraiseuse.
Les pieds sont percés au forêt et les lamage réalisés à la fraise. Comme je n'ai pas de fraise à lamer ni de fraise deux tailles de 10,5, j'ai utilisé la fonction lamage G88 de ma machine avec une fraise de 8,8. Elle vous fait un lamage en plongeant au centre, de la profondeur de passe, puis en escargot forme le tour jusqu'au diamètre demandé. Ensuite elle revient au centre pour la passe suivante. C'est un peu long mais bien pratique.
Une fois ça fait, on passe à l'usinage des disques
D'abord les saignées de 16x2 pour le haut, de 14x4 pour le bas. Suivies des perçages/taraudages (à la main) pour les vis. Ainsi on pourra placer les tenons et le tasseau pour servir d'indexation pour la suite.
Tout a l'air de se placer comme il faut :
Reste à usiner les encoches des disques puis les avant-trous de taraudage.
Les pièces terminées, il reste un peu de cosmétique à faire :
Assemblage effectué :
L'ensemble est bien rigide et se fixe aisément.
Il me reste à ajouter un système de mesure pour la longueur des outils, sans doute un pied à coulisse de Lidl :wink:
osiver
Les plus perspicaces d'entre-vous devaient l'avoir noté, les écrous qui vont dans la rainure en T ne portaient que par les pointes.
C'est arrangé depuis (c'était prévu d'origine) en coupant à un angle judicieusement calculé ils portent maintenant sur toute la longueur du biseau.
Un reste de bombe de peinture martelée pour le décor et ...
Ubert
Nickel,
Tu peux lancer la production :wink:
Perso ça sera une variante en SA merci :jesors23:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
olivier_fu
metalu
DeepSilence
fred 69
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Cailloux
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Louie
