hello a tous
bon voila , étant donner mon new job , j'ai besoin d'une station de soudage dessoudage ! hors en neuf si on veut un truc du même style il faut compter 300 a 500€ dans le moins chère !!! bref j'ai pas le budget pour le moment donc diy ^^
je suis partis sur base des fers a dessouder avec pompe manuelle intergee velleman, deja pour leur prix 7€ pièce ben hop on en prend 3 et on fait les test :D
il sont bien , chauffe bien dessoude bien et propre a part le cable d'alim d'origine trop rigide
bon apres test je demonte le tout , je reflechis un peu et , voila le resultat ^^
le tout monter ( ça as de la geule hein )
de l'autre coter on vois le bouton de commande de la pompe integrer au mieux dans la carcasse du fer ^^
en detail
idem
la on vois le passage du tuyau qui as ete usiner dans la fixation d'origine ! detail que l'on ne vois pas , un bout de tube en laiton as ete glisser dans le tube en silicone afin de fixer et serrer les fil et tuyau sans ecraser le tuyaux simple et efficaçe ^^
voila pour le moment
il y auras deux fers comme ça identique , l'un va aspirer et l'autre va souffler , afin de souder et dessouder les CMS façilement ^^
j'ai les deux pompe a air pour aspirer et souffler , enfaite c'est une grosse pompe 4sortie pour aerer les etang debit de 200l/h a 240mbar par sortie j'ai coupler les 2premiere pour souffler et les deux autre pour aspirer ( modif des 2 autre pour qu'elle aspire bien sur ^^ ) la pompe payee 20€ !
j'ai le boitier recupere dans mes brol , quelque relais , des connecteur speçiaux recup aussi , bref la suite bientot ^^
idem ^^
le filtre monter
le filtre d'entree d'air , comme l'air est aspirer forçement il faut eviter que la soudure ne rentre dans la pompe , il y auras un filtre en tissus speçial a l'interieur du tube aussi en plus du filtre a bille ^^
la piece en plaçe
une piece faite maison se jour meme qui remplaçe la piece d'origine en plastoc qui ferme le reservoir a soudure ! celui d'origine avais le bouton pour la pompe ^^
un gros plan ^^
la panne du fer d'origine (je vais refaire des buse pour avoir un jeu de 3 ou 4 en different diametre ^^ )
l'ensemble fini !
le cable sur mesure comporte 5fil et un tuyau silicone 5mm int et une gaine noir en nylon tresser !
en detail
idem
