Pee_t
- 31 Mar 2023
- 2
Pour un projet de portail de jardin, je vais devoir souder un tube acier de 100x100x4mm à angle droit sur un plat de 10mm d'épaisseur (carré de 200x200mm). Ce plat sera fixé au sol à l'horizontale (boulonné aux 4 coins à des tiges filetées qui seront scellées au scellement chimique dans le béton). Les charnières seront soudées sur le tube acier vertical de 100x100x4. Ma soudure entre le tube de 100x100x4 et le plat de 10mm d'épaisseur devra donc être assez solide que pour supporter le porte à faux et le poids de la porte.
Je vais souder ça au TIG, électrode tungstène grise de 2,4mm, je pensais commencer à 120 ampères et y aller directement avec du métal d'apport.
Mais je me pose 2-3 questions :
- D'habitude, je teste toujours mes réglages sur des chutes de la même épaisseur, mais là, vu la taille et l'épaisseur des 2 éléments, je n'ai pas de chute pour tester. Donc, est ce que 120 ampères vous semble bon ? et pour pointer les pièces ? sans apport de métal, à 140-150 ampères ???
- Est ce que je dois faire un chanfrein sur le tube de 100x100x4 ? je pense que non, mais je voulais être certain.
- Est ce qu'une seule passe à 120 ampères (ou ce que vous me conseillerez) avec métal d'apport sera suffisante ? ou je dois faire une deuxième passe ? si oui, avec plus ou moins d'ampères ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
