Otatiaro
J'envisage d'acquérir un Somab Transmab 350 de 2001.
Il est équipé d'un embarreur (apparemment pousse-barre, mais pas chargeur de barre) pour barres de 150cm (mes pièces font 2 à 5 cm de haut sur du rond de 25mm donc j'ai de quoi sortir de 30 à 70 pièces sans intervention.
Il y a convoyeur de copeaux, et récupérateur de pièce.
La seule info que j'ai eu c'est qu'il est complètement d'origine, donc d'après les croisements que j'ai pu faire, ça serait une tourelle 12 positions en VDI 30 (barrufaldi ?).
Le vendeur fourni les porte-outil qui vont bien (ça fait toujours ça de moins à acheter ...).
La commande serait une NUM 1060 (idem pas eu formellement la confirmation mais d'après le vendeur il n'y a qu'une seule possibilité).
Elle aurait axe C et outils tournants (d'après les infos croisées, 4kW et 5000 RPM, possible sur chaque position de la tourelle).
Est-ce que vous avez de l'expérience sur cette machine / ce contrôleur ?
C'est fiable (mécaniquement / electroniquement) ?
Niveau précision on peut s'attendre à quoi ?
Je ne trouve pas dans la bibliothèque Autodesk de post-processeur pour la NUM en tournage (il y en a un mais qui ne supporte que le fraisage).
Est-ce que c'est du g-code standard ?
S'il faut éditer le post pro je pourrais, mais je n'ai pas le temps de repartir de zéro, est-ce qu'un post pro fanuc ou autre pourrait servir de base le cas échéant ?
Comment on peut transférer le programme sur la NUM 1060 ?
La NUM1060 est facile a prendre en main ?
Au niveau alimentation électrique / pneumatique / autre, il y a des choses spéciales à prévoir ?
Je sais que sur certains vieux tours CNC ça tire très fort au démarrage, est-ce que vous savez si c'est le cas sur ce modèle ?
D'autres choses à savoir (panne récurrente connue, etc.) ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Thomas.
PS : est-ce qu'il y a un manuel utilisateur, je n'en ai pas trouvé (je continue de chercher) ?
Thomas.
