Je me pose la question, à savoir quelle solution j'emploierais si je voulais réaliser la rotation de la tête sur les axes B et C sur une fraiseuse 5 axes de fabrication artisanale, en envisageant l'usinage d'acier, et sans jeu bien sur.
J'ai recensé ces solutions:
-1°/ Utilisation du système roue/vis sans fin avec réglage dynamique du jeu selon la phase déplacement rapide ou positionement et maintien, comme ici
http://www.allytech.fr/index_fichiers/O ... et_vis.htm .
-2°/ Utilisation du moteur fixé parrallèlement à l'axe rotatif, reliés par une courroie crantée.
Je me demande ce que ça peut donner niveau maintien pendant l'usinage, vu que dans le meilleur des cas, la réduction est faible donc les contraintes sont peu diminuées. Comme le 4°axe de rdpdo, par exemple. mon-projet-4eme-axe-t32625.html
-3°/ Un GROS moteur lié directement à l'axe.
J'avais vu ça pour la rotation de la table sur un centre mais je sais pas de quel type de moteur il s'agit, et puis ça parait difficilement applicable à la rotation de la tête vu les contraintes d'encombrement. Je retrove plus la video.
-4°/ Le système de pivotement avec un levier+ une vis, comme la solution toute prête utilisée par pierrel. voir ma-premiere-cnc-5-axes-t24722-45.html
Problème, le débattement est très limité (90°ou 110°
), donc à exclure au moins pour l'axe C. En plus, la loi de commande est compliquée, est ce qu'il faut utiliser une table de conversion pour obtenir l'angle ou bien le logiciel convertit directement ?
-5°/ Système d'engrenages avec l'engrenage de l'axe à denture interieure et réglage du jeu dynamique par 2 pignons menants dont un est décalable.
Il y a surement d'autres solutions, mais je seche.
Est ce que quelqu'un a déja réalisé une usine à gaz comme ça?
Quelle solution est suffisament précise et robuste pour de l'acier?
Et une de plus
, est ce que vous savez quel procédé est utilisé sur les têtes rotatives de centres 5 axes?
Cordialement, Alex
Et une de plus
Cordialement, Alex
