Solution étanchéité moyeu / fusée
  • Auteur de la discussion jean50
jean50
Un neveu m'apporte quelques pièces (cornières) à souder pour fabriquer une Eolienne selon plan.
Initialement, c'était pour faire des modifs sur la fusée et moyeu de roue arrière récupérés dans une casse.
En fait, sur ce modèle Polo VAG; il n'y a pas de modif à faire car le Ø exter est parfait et pas de bossage ou d'épaulement qui gênent la réalisation.
Cependant je vois un problème qui n'est pas mentionné dans les explications c'est l'étanchéité entre fusée et moyeu
Sur la 1ere image du moyeu , je vois une sorte de frette sur l'extrémité épaulée, cette frette semble être l'armature du joint frontal noir (sorte matiere assez dur au toucher genre caoutchouc ??
J'ignore totalement le montage sur la voiture mais très certainement ce joint frontal avait une pièce en vis à vis pour assurer une certaine étanchéité??
Peut-être simplement pour la poussière??
Ceci dit dans sa nouvelle fonction il faut impérativement une étanchéité pour l'eau sinon les roulements seront HS avant 3 mois .
J'ai un espace libre de 15mm entre ces 2 pièces quel genre de montage me conseillez vous ?? quel type de joint serait optimum pour cet usage
Bien sûr , je peux passer au tour pour diminuer le Ø et mettre à une cote déterminée pour l'état de surface voir ajouter une rondelle inox etc..
Peut être que je pourrais supprimer la frette /joint frontal qui je pense ne doit pas être utile dans la configuration future ?.
D'avance merci de vos suggestions et explications .
Bien cordialement
Jean50
PL50
Bien cordialement
Jean50
Il n'y avait pas le tambour autour de tout ça ?
C'est un moyeu arrière ?
Il y a la solution du v-ring bien beurré....
ferdi26
Ce que tu appelle la frette , c'est le capteur magnétique de l'ABS , c'est un roulement étanche , il n'y à pas de joint spy.
jean50
Oui c'est bien un moyeu arrière
Je ne l'ai pas vu mais oui bien sûr il y avait le tambour de frein fixé la dessus
La "frette " !!!! moi aussi j'e lui ai dit aussi c'est le capteur ABS et il m'a dit que non
Ce que je sais c'est que ce n'est absolument pas un roulement étanche quand je démonte je vois les cages inter /exter et la rangée billes .
Je voudrais bien lever le doute pour la frette détecteur d'ABS ou armature du joint frontal ??
uelbud
Guest
il s'agit d"une piste magnétique codé pour l'abs et surtout asr
et pas une simple cible magnétique celle ci et plus précise .......... différente variante existe en fonction de l 'usage choisie
cela sert aussi de capteur de vitesse compteur et bien d'autres
pour le reste il s'agit d'un moyeux avec piste de roulement usiné dans celui ci le reste et proche d'un roulement classique double rangée étanche ........si démonté en morceau finis l'étancheite le spi ne reprend pas ça place sans dégât
champimatic
Si c'est pas une grosse héolienne peut être mettre des roulement classiques avec joints bien rempli de graisse
jean50
Bonjour ,
Ok pour la piste de détection ABS /ASR .
Pour l'étanchéité originel du roulement, c'est parfait sur la voiture mais insuffisant dans l'application qu'il veut en faire il faut une étanchéité totale.L'eau peut s'infiltrer entre roulement et axe fusée montage et l'oxydation va ruiner les roulements en peu de temps à mon avis .
Nb : Eolienne 1,80m
Cdlt
uelbud
Guest
tu met un peut de graisse au montage sur l'arbre et tu enfile le roulement
1.8 m suivant le nombre de pale ça commence à être chargé ...........le soucis la largeur du dit roulement et le diamétre de l'axe
un modèle utilitaire serais plus adapté ..master et autre du genre
ou un arbre universel de scie de ce genre
ok pour le moyeux et helice comment va être entrainé la génératrice
jean50
Merci des conseils .
Pour ce qui est du choix du modèle de récupération de moyeu, il a acheté les plans et docs diverses et il a choisi CE modèle conseillé dans la doc car sur celui ci , il n'y a pas de modifs à faire sur des épaulements ou diminution de Ø etc...
Aucune idée du comment il va entraîner la génératrice .
Il va acheter le fil et les aimants un de ses collegue doit une faire une plaque en découpe laser etc ...
il m'a dit qu'il va fabriquer les pales (bois ) il a déjà dessiné tout ça en 3D c'est un compagnon du devoir en ébénisterie et va faire ses pales sur machines numériques et probablement en lamellés collés...
Connaissant la ténacité du garçon, il mènera son projet à terme (peut-être en service dans 1 an mais ...il le fera je n'en doute pas .
Remerciements .
Très cordialement .
Jean 50
RzO
RzO
fred 69
fred 69
fred 69
philmaine
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jacounet
jacounet
ledahu74
Jl-achraf
gégé62
Pascalh87
Sagane
Sagane
Sagane
XIIIVSI
CESAR
CESAR
