Général SOCOMO TC400
  • Auteur de la discussion Unknown1326
Unknown1326
je vous présente ici mon premier vrai tour à métaux. Je l'ai acquis pour pouvoir entre autres tourner des bagues pour mon tracto et autres bricoles.
Au début il présentait mal, je l'ai acheté "à remettre en route" pour 400€
Bon au final il était juste très sale, le mandrin tourne rond et pas d'usure notable des glissières. Je pense qu'il n'a pas énormément travaillé.
Pas de possibilité de filetage mais pour le prix je vais pas me plaindre.
Je viens de faire les niveaux, l'intérieur à l'air en bon état également.
J'ai juste trouvé beaucoup de jeu sur la poulie de sortie de boite (celle juste après le moteur)
Après un bon dégraissage
Les outils fournis avec :
Je l'ai fais tourné ce matin, tout m'a l'air en ordre niveau électrique c'est cool.
N'hésitez pas si vous avez des recommandation concernant ce modèle ou astuce.
Unknown1326
Petit bonus récupéré chez un autre vendeur leboncoin juste à côté :
Une scie fraise Sidamo pour 50€, j'ai branché ça tourne bien, la chance du débutant !!
Florent07
Tu as l'air d'avoir fait deux bonnes affaires, par contre, sur la photo de l'intérieur de la boite on voit pas mal de limaille dans l'huile, on dirait même du bronze non ? si c'est bien le cas il faudrait vidanger entièrement la boite, rincer l'ensemble au pétrole et remettre une huile adaptée.
FTX
Sacré coups de chances. Des belles machines pour presque rien. Bon copeaux.
Ftx
Unknown1326
Bronze je pense pas, par contre possible acier (visible sur la droite). Je vais essayer de faire quelques copeaux cet après midi, si ça le fait j’achèterai de quoi vidanger.
Unknown1326
Bon premier vrai souci, je n'arrive pas à activer l'avance auto. L'éléctro aimant sur la photo ne s'enclenche pas. Au vu du domino quelqu'un a déjà été par ici.
Je vais peu être essayer de lui mettre directement 24V voir si il fonctionne. Quelqu'un sait si il fait partie d'une sécurité et de quel levier il dépend ?
Autrement premier copeaux de fait, toutes les vitesses ont l'air de passer correctement, pas de bruit suspect.
Alex31
avant d'essayer d'alimenter l'embrayage en direct, regarde si le jus arrive au domino
si pas de jus, c'est qu'il manque quelque chose dans les positions de manettes, ou un PB de continuité élect
pierreLG
belle acquisition !
Il me semble l'avoir vu passer sur lbc dans le 44 ce tour :)
bons copeaux à toi
Unknown1326
belle acquisition !
bons copeaux à toi
C'est possible, il était dans le 56 par contre, à côté ^^
Bon je crois avoir un problème de branchement.
Je n'ai pas de 24V à l'éléctro-aimant, à l'autre bout de l'arbre il y en a un autre qui doit servir de frein et celui ci a bien le 24V, il était d'ailleurs désaccoupler. Peu être volontairement par quelqu'un.
les fils de l'électro aimant arrivent au bout du banc (on voit d'ailleurs qu'une partie du câblage a été refaite :
Et Voici le bornier du tableau elec, on y distingue les violet et vert de l'électroaimant.
Ma question est où puis-je avoir un schéma élec pour être sur qu'ils arrivent au bon endroit, je n'ai rien trouvé sur ce modèle dans les ressources.
Merci pour votre aide !
Unknown1326
C'est bon mon avance fonctionne, le coupable était le câble alimentant l'électroaimant, il était légèrement défectueux. J'en ai profité pour re câbler le bouton d'arrêt d'urgence qui n'était pas branché.
Il me reste cependant 2 questions de débutant :
1 : à quoi sert cette manette qui ne s'enclenche pas mais actionne un interrupteur en haut et un autre en bas
Pour inverser le sens de l'avance c'est celle à droite de l'inscription "tc 400"
Pour sélectionner avance manuelle ou transversale ou longitudinale c'est la orange
2) pour sélectionner avance avant, neutre avance arrière, faut-il arrêter le tour entre chaque sélection ?
Général EMCO Compact 8
karmaniac
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
fred-33
epine43
MikeB
RzO
RzO
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
zeppelin54
zeppelin54
titi t16
titi t16
Richard29380
flogtv6
flogtv6
flogtv6
