Général SIOME TC5B de ludo59
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludo59
J'ai l'impression qu'il te manque un pignon au niveau de la flèche du haut, un grand pignon (ou plutôt roue), ce dernier transmettrais le mouvement au pignon situé plus bas.
Pour le jeu, j'utilise un bout de papier que je cale entre deux pignons, il doit passer juste sans être déchiré ni être trop libre.
En cours de remontage à la maison, je m'arrête là pour l'instant car il faut que je change les 2 courroies de broche dont une part en lambeaux .... j'ai lu rapidement les posts traitant du sujet, apparemment, la bonne ref ne semble pas faire l'unanimité.....
J'au une reference A43 sur une des 2 courroies, qui s'enfonce plus dans la gorge de la poulie que celle qui se délite ... est-ce parce que c'est elle qui a pris tous les efforts vue l'état de l'autre et qui donc s'est usée plus rapidement ..... mystère !
Selon le constructeur (enfin un de ses revendeur) ses caractéristiques :
Caractéristiques de la courroie trapézoïdale lisse :
- Profil de la courroie : 13x8
- Type de courroie : Trapézoïdale lisse
- Longueur extérieure (mm) 1130
- Longueur intérieure (mm) 1080
- Longueur primitive (mm) 1110
- Marque de courroie : Colmant Cuvelier
Et la photo des 2 courroies dans la gorge :
A droite, la plus vieille (d'origine ?) qui se positionne bien dans la gorge (mais ref illisibles). Celle de gauche, référence sur la photo d'avant.
Celle de gauche ne fait plus les 13 mm de large qu'elle est sensée faire.
Je m'en vais maintenant à la pêche aux courroies.
A bientôt pour la suite
Ludo
La référence A 43 est normalisée
C'est bien le cas, j'ai pris la photo au moment où j'essayais de caler le jeu et l'espacement axial avec les rondelles que j'ai dans mon bric à brac.
Après pour l'empilement des cales, le plus important c'est que les pignons soient alignés au mieux, rien que visuellement pour commencer.
J'ai commandé sur Ali des cales d'épaisseur en dia 22mm intérieur (0.1, 0.3 et 0.5mm) pour ajuster tout ça en attendant de tourner moi même des bagues.
Autre question, qui pourrait me donner le diamètre et le filetage de l'alésage de broche côté engrenages ?
J'aimerais y fixer une languette qui me permettra d'alimenter un compte tour (via capteur capacitif)
Merci par avance
Ludovic
altitude
Welder35
laurentl38
kiki86
2stroke
2stroke
2stroke
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
altitude
Welder35
jeannot14
