pablio
Je suis en train d'installer une DRO Sino sur mon tour et j'ai un problème de place avec la règle située sur le longitudinal.
En fait si on regarde la règle Sino de face (coté où se trouve le trou oblong pour la fixation) le câble qui relie le capteur de mesure à l'écran de contrôle "sort" vers la droite et de ce coté là, sur mon tour, il y a une plaque de protection.
Donc je souhaiterai "retourner" le capteur de mesure afin que le câble soit de l'autre coté.
Est-il possible de démonter une règle SINO ?
De retourner le capteur ?
Si oui est-ce que cela va perturber les mesures ?
Merci par avance pour votre aide.
jack
jack
