Général SERRMAC RAG25L - Quel moteur ?
Alex31
pour moi, y a pas 36 solutions
sur la tige ronde verticale, il pourrait lui manquer un bras tendeur de courroie , comme sur les Syderic(?) à courroie plates => j'y crois pas trop
soit c'est un montage a bride excentrique comme ma 1ère photo, et tu vas devoir refaire cet excentrique sur la bride en bois que tu a faite
pour lui permettre de tourner et tendre la courroie moteur
AquaPulco
Salut a tous 6mois plus tard voici le modèle du moteur !
Il s'agit de celui ci qui je vais commander chez promac:
MOT.FB90L KW 0,50/1 V380 4/8 / cod.
Ref 9810012
prix net HT achat de : 889,06€ HT / 1066.87€ TTC.
Ça fait un peu cher je trouve
Qu'en pensez vous étant donné les spécifications, c'est pas la peine d'essayer de trouver une alternative...?
Merci a tous en tout cas pour votre aide précieuse
gerard crochon
salut , tu as eu suffisament de réponses , mais si tu veux en acheter un a 1000€ c'est ton droit... c'est juste un moteur de perceuse assez classique ...
moteur tri 750w ('1 ch ) voir plus puissant 1ch,5
vitesse 1400t/M
bride b14 ( a mesurer les ecartements des boulons , il y a en B14 plusieurs dimensions possible )
axe c'est 19mmc ou 24mm .
il y en a plein.. sur le marché a moins de 200€
si tu n'as pas le tri , un variateur te coutera une centaine d'€ , et il y a plein d'avantage ...
perso , a toi de voir ...
kawah2
c'est un bi-vitesse, celui de promac (mais quand bien trop cher)
AquaPulco
B14 arbre 19 +/-
Triphasé
1000 balles c'est trop cher... C'est vrai
Il y a juste cette histoire d'axe déporté...pour tendre la courroie. C'est pas commun.
Je pourrais faire faire une pièce pour adapter un moteur mais il faut être sur de soi. Et je perd en longueur d'arbre.
Qui plus est passer en mono pourrait être judicieux...
