Général SERRMAC RAG25L - Quel moteur ?
AquaPulco
Bonjour :wavey:,
J'aimerais remettre en service une perceuse a colonne RAG 25L en tri de la marque Serrmac qui n'a plus de moteur.
Je sais qu'il me faut un moteur de fixation B14, mais pour les Kw et les Trs/min je suis perdue
je pense que j'ai cherché partout mais je ne suis pas en capacité de determiner par moi même quel nombre de tours minute est ideal ni de Kw etc.
n'hesitez pas a me demander des infos
Merci d'avance pour votre aide
(si quelqu'un a la même ou presque, une photo de la plaque moteur serait grandement appréciée ou juste les infos se trouvant dessus... :smt007)
ce que je peux donner ici
AquaPulco
(j'ai toute la doc. sinon .....en italien, j'ai pas trouvé cette info spécifique)
sébastien62
Bonsoir.
Niveau puissance, en lisant la colonne de la 25L, il te faut un moteur de 0,75kw.
Pour la vitesse, mesures le diamètre des poulies avec les courroies sur une position b3 par exemple.
Tu trouveras le rapport de réduction.
Et en fonction des vitesses sous la photo 1, tu trouveras la vitesse approximative de ton moteur. En bi vitesses, tu auras soit 750/1500 ou 1500/3000tr/min donc ton moteur mono vitesse sera soit un 1500 ou 3000tr étant donné le tableau vert dernière photo.
La ligne mono vitesse(1 velocita) ayant la même vitesse maximale de la ligne bi vitesse(2 velocita).
Après, si tu possèdes le triphasé, tu pourras te trouver un moteur bi vitesses.
Si tu as le monophasé, que tu utilises un variateur de fréquence, un monovitesse coupable en triphasé 220v pourras te donner un semblant de bi vitesses.
Ou alors, tu n'as pas besoin d'une grande plage de vitesses de perçage et tu détermines la vitesse du moteur en fonction de ton besoin...
Bonne soirée.
Seb
gerard crochon
salut un moteur de 1cv suffirait mais je prendrai plutot ,un 1,5ch en 1400t/ m ... tu as pas mal de possibilité de changer de vitesse avec les poulies et le plus important c'est de pouvoir tourner lentement si besoin ...
un variateur en tri peut etre pratique car t'as plus a changer sans arret les courroies ....
pour le B 14 ça se trouve facilement mais attention il y a des dimensions B14 de différentes dimensions pour la meme puissance de moteur , bien voir avant le diametre de centrage qu'il te faut et les dimensions du perçage des 4 boulons ..
j'ai trouvé en espagne adajusa un fabriquant de moteur qui avait un moteur 1ch en B14 2800t a carcasse réduite ( donc plus petit ) pas facile a trouver , c'est pour cela que je l'ai acheté la bas .. livré 92€92 .. belle qualité couleur bleu ça change du vert je te joins la facture pour que tu vois que le prix est abordable meme pour un moteur pas facile a trouver .
SS7132144E1
Moteur triphasé 0,75Kw/1CV 230/400V 3000 tr/min Bride B14 carcasse réduite
65,43 €​
1​
65,43 €​
Produits​
65,43 €
Réductions​
0,00 €
Paquet cadeau​
0,00 €
Livraison​
14,40 €
Incluant un total de taxes​
15,49 €
Total payé​
92,92 €
AquaPulco
Okay :smt023
Trop bien merci c'est noté !
entre 0,7 et 1,1 kW en 1400/1500 tr/min
pour les vitesses, je ne me souviens plus ce qu'il y a dans l'armoire électrique mais ca devrait le faire
et sinon je le ferai a la courroie
trop hate !
pour le liquide de percage qui va dans le bac pompe un conseil marque? revendeur? (premiere fois)
kawah2
sans parler l'italien, le tableau indique clairement qu'il y a 3 sorte de perceuses, de la 16/18 à la 25, 3 moteurs possibles par machine, une vitesse, deux vitesses et monophasé :sad:
c'est quoi ces 2 plaques, une sur la perceuse, 1990, 185kg, et l'autre, 1996 25kg? :smt017
sébastien62
Sur une syderic sc32, le moteur est un 750/1500 tr/min.
Avec un 1500tr, la broche tourne de 310 à 2500tr.
Sur mon adam mc23, le moteur est un 1500/3000...
Avec un 1500tr, la broche tourne de 90 à 500tr.
Mesures le diamètre des poulies pour être sûr de la vitesse nominale.
Ça fait une belle différence de vitesse maximale...
AquaPulco
je reviens vers toi quand j'ai mesuré les ⌀ poulies
gerard crochon
, regarde le diametre de l axe du moteur que tu vas choisir , le standard c'est 19mm ou 24mm pour les plus courant dans la puissance 1ch a 1,5ch en fonction des tours /M pour une poulie simple ; il y a a peu pres tout les choix possible ..
AquaPulco
Bonjour!
alors je viens de mesurer les diamètres de mes 3 poulies, quel calcul dois je effectuer?
Sur quelle formule me baser svp?
(cf photo)
Pour le diamètre de l'axe moteur c'est en effet indispensable de se renseigner merci de tes conseils Gerard, tout comme la Bride (B14) il y a des tableaux qui trainent sur internet j'ai été obligée de regarder car voici mon premier essai .... j'ai tenté un bricolage afin d'adapter un moteur qui n'avait pas la bonne bride et a l'arrivée, une fois monté, l'arbre n'emmenait pas la poulie (trop court et mauvais diametre) !! :tinostar: haha, la loose :
AquaPulco
Courroies :
515 TexRope 84 ST A28/13 00745/13x710 Li
096 TexRope 84 ST A24/13 00635/13x610 Li
gerard crochon
j'ai compris que tu n' avais pas la bonne poulie ..
il te faut aussi le moteur avec la bonne bride B 14
gerard crochon
salut essaies de voir avec le distributeur en france ou en italie ... vois ce qu'il propose ...
AquaPulco
J' ai contacté Serrmac. Ils m'ont envoyé la doc en italien. Pas de spécifications claires (pour moi) concernant le moteur.
Quand aux revendeurs je n'en connais pas. Ça fait un an que je tourne en rond...
gerard crochon
fais un relevé avec les cotes de la poulie qu'il te faudrait celle a 5 étages ...
fais le relevé de la bride B 14 qu'il te faut ... tu me les met aussi en mail privé que je regarde si j'ai quelle que chose a proposer ..
sur le moteur de recherche j(ai vu un distributeur en france de serrmac .. tu l'as pas vu ?
AquaPulco
le moteur n'est pas le bon (je l'ai acheté installé et puis ça n'allait pas. La poulie par contre.... il me semblait que c'tait la bonne....
Voici mes relevés (en blanc sur la photo)
et ma poulie
gerard crochon
question tu as bien le tri 380 ? ou tu pense metre un moteur mono ?
gerard crochon
pour la poulie en la mettant a toucher l'autre tu devrais voir si ça concorde en hauteur et diametre .. le perçage de la poulie est a combien avec clavette ? ?
AquaPulco
Pour le moment j'ai le tri, mais pas sur que ça dure (je demenage bientot)
donc bonne question... Il est vrai que ce serait peut etre plus judicieux de la passer en mono direct...
AquaPulco
percage poulie je dirais 19 mais je vais mesurer ça avec un pied a coulisse
gerard crochon
il y a des variateur mono vers tri ,, ce n'est pas le plus gros probleme , un moteur mono a moins de couple pour les machine perso comme j'ai le tri je préfère éviter . le standart axe 19mm ce serait bon , reste le moteur avec axe de 19mm eet la bonne bride B 14
.. on peut toujours agrandir un peu si besoin a 24mm .. mais faut refaire la rainure de clavette....
Alex31
bjr
mauvais diam=> quel est le diam du trou dans la poulie moteur? (ça fait plusieurs fois que c'est demandé, mais chaque fois tu donne les diametres des gorges des poulies étagés (ton marquage blanc)
le montage par bride que tu as testé n'est pas bon, car il ne te permet pas de tendre les courroie
montres-nous le dispositif de tension pour la fixation moteur (un moteur à bride b14 n'est pas forcément adapté)
Alex31
par exemple sur une adam c26, la bride est exentre pour pouvoir tendre la courroie
ou un montage a pattes plus classique
AquaPulco
sur mon modele c'est la poulie du centre qui bouge
Rédacteur
Ci joint le tableau Excel pour les différentes vitesses. Il y a un écart par rapport au tableau de la machine.
Je pense que cela es dû au fait que tu as sans doute mesuré le diamètre extérieur plutôt que le diamètre primitif ?
  • Vitesse perceuse 3 poulies.xls
    30.5 KB · Affichages: 41
Alex31
ça suffit pas
la poulie du centre sert à tendre la courroie coté broche
quel est le dispositif coté moteur?
si tu ne le voit pas c'est qu'il est absent (nous: on a pas de photos)
gerard crochon
salut il me semble avoir vu un axe vertical entre la poulie moteur et l(autre poulie peut etre y avait il un systeme de tendeur ?
d'autres photo seraient utiles ..
AquaPulco
Le seul truc que je vois c'est ce trou, il sert à bloquer le disque noir qui sert à faire tourner le moteur sur son axe.
Le diamètre intérieur de ma poulie c'est du 17 mm Fort et avec le trou pour la clavette on arrive presque a 21mm mais pas tout a fait
AquaPulco
Et celui là qui bloque le chariot delà poulie du milieu
