Dépannage SERM PC32 - Commutateur en panne ?
px10
J'essaye de dépanner le commutateur de la perceuse à colonne. Il y a deux circuits : le premier pour l'alimentation du moteur à deux vitesses en 380 v et le deuxième pour la sécurité. Celui-ci est en 220 v. la phase passe par le contacteur du capot de courroie puis par le relais qui verrouille le commutateur en vitesse 1 ou 2 puis part au coup de poing d'arrêt d'urgence pour venir se brancher sur le commutateur.
Actuellement, quand je tourne le commutateur, si je ne maintiens pas la commande, celle-ci n'est pas retenu par le relais. Le courant est présent dans celui-ci jusqu'au commutateur.
Je pense que le commutateur a un dysfonctionnement sur le neutre et je souhaite le changer.
Savez-vous par quoi je pourrais le remplacer ?
Je vous mets des photos pour essayer d'être plus clair.
En vous remerciant.
bonjour ,
on voit de la poussière grise déposée un peu partout ; ton relais sans capotage semble à noyau plongeur : ça n'aime pas les poussières !!! il doit suffire de nettoyer ( nettoyant freins , ou contacts électroniques ) ; on sait pas pour " le neutre " , mais on dirait pas
A+++++
px10
Bonjour guy34, j'ai homis de préciser que j'ai testé directement le relais. Il fonctionne parfaitement.
oui mais si " la commande n'est pas retenue par le relais " , c'est peut être parce que le système n'agit pas à fond ..... ceci dit , c'est pas moi qui suis devant ..........
A+++++
px10
Quelqu'un connaîtrait il cette marque de commutateur ?
dam06390
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
madbas
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Tanguy Roussel
SCHERY
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
MonsterMoped
SSK33
Gcrimi2005
ibo89
PHANOU59380
