Zorbacky
Bonjour à tous ,
Je suis à 90% de la fin de ma CNC et grosse déprime.
J'ai des saccades sur tous les axes uniquement lorsque je fais un ALLER à Zero
ou lors de l'usinage qui devient impossible.
Un déplacement manuel lent ou rapide à pleine vitesse fonctionne parfaitement sur tous les axes.
une vidéo du problème en ligne. (mettre le son pour mieux comprendre )
Video du probleme
J'utilise une carte XHC-Ethernet Mach3 avec le dernier driver (testé avec ancien driver idem)
Driver de moteur: CL86H Leadshine 200Khz
Moteur Hybride 8.5nm nema34 86CME85
Carte contrôleur XHC MK3-ET 2Mhz (ethernet) Mach3
Mach3 3.043.062 testé avec Mach3frVersion3.043.066 idem.
Windows 10 64 Bit avec uniquement mach3
Je sèche depuis plusieurs semaines.
Je suis preneur de toute hypothèse ou piste que je n'aurais exploré.
Video du probleme
