Sabot de pression
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eveb
Au lieu d'avoir un patin poussé par des ressorts (trop courts d'après l'un de tes messages), tu places une masse de 10 Kg avec ta fraise qui travaille au milieu.
Il faut bien sûr que cette masse "suive" la trajectoire de la fraise et que la broche puisse la "remonter".
PUSSY.
Pas sûr que cela soit conseillé.
Cela rajouterait au moins 10kg à mon axe, sans compter le système pour le tenir, entraînant toutes sortes de problèmes inéhrent à un poid au bout d’un fil.
Une idée à peaufiner :
rendre le sabot indépendant de la broche et à placer près de l'endroit à usiner.
Le déplacement du sabot peut se faire avec la broche (arrêtée) puis pression et usinage à l'intérieur du sabot.
Ainsi il n'y a pas d'effort supplémentaires sur la broche !
PUSSY.
Une idée aussi qui pourrait aider : mettre du papier de verre sur le martyr pour augmenter le frottement.
Avec un grain pas trop gros ça devrait bien aider sans marquer la pièce. Comme ça on peut diminuer la force nécessaire et éviter les déformations du portique.
Tu veux dire comme un tapis antidérapant, entre la pièce et le martyr?
Ça risque d'augmenter les défauts de planéité.
oui c'est vrai mais si la couche est bien uniforme je pense que ça se pose pas de problème. Si c'est pour de la découpe de panneau de bois c'est négligeable. Il y a déjà le défaut de planéité de la planche en elle même et le déplacement du point de pression pendant l'usinage qui produit des déformations.
charpi
lesmarronschauds
stef1204
tyio
Ludopaypay
Olivier 16
vibram
pascalp
languedoc
cram71
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
