Eveb
Je cherche un moyen de maintenir plaqué les panneaux que j'usine.
Jusqu'à présent je les visse à des points stratégiques mais ce n'est pas suffisant surtout sur certains usinages.
Les solutions que je vois sont les suivantes (si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas)
Table aspirante, me demanderait d'investir dans une pompe à vide qui devra être puissante pour aspirer une surface de 3,2m2, des vannes, tuyaux, joints...
Autre point qui m'ennuie sur ce principe, le martyr qui est directement la table aspirante.
Verin pneumatique, me demande là aussi un investissement plus conséquent que le dernier choix, achats de switch ou détecteurs, régulateur, tuyaux sachant que l'idéal serait de le faire moi même, le coup des deux vérins plus des plaques d'aluminium me reviendrait cher.
Plaque de pression voici à quoi cela ressemble
Très simple à mettre en place, son fonctionnement semble basique et son prix très abordable donc pourquoi pas.
La seule chose qui m'embête c'est que la force sera directement transmise à la broche...
Sinon d'après le fabricant il serait en mesure d'appuyer sur du mdf de 19mm, avec une force de 10kg, amplitude 25mm.
Il me reste plus qu'à commander ce pied et faire des essais, je viendrais faire un retour mais si certains en utilisent déjà qu'ils viennent partager leur expérience.
