Je pose cette question parce qu'il y a profusion de roulette de moletage.
Mon idée est d'avoir votre retour, en particulier ce dont vous vous servez et ce qu'il est judicieux d'acheter compte tenu peut être des limitations en fonction de la puissance du tour. Et savoir s'il en faut plusieurs largeurs,... etc.
Je sais qu'il existe 2 principes un avec une pince et 2 molettes créant moins d'effort sur la broche du tour.
1) Un autre qui force sur la broche avec une seule molette, à déconseiller donc sur un petit tour tel un bv 20 n'est ce pas sur du fer par exemple ?
2) Après il existe plusieurs profils mais certains sont compatibles entre eux, autrement dit peut on envisager de moleter avec 2 profils différents, ce qui permet de minimiser les achats ?
Les profils existants sont par exemple
Modèle P (Denture droite) :
Modèle PG (Hélice 30° à Gauche)
Modèle PD (Hélice 30° à Droite)
Modèle QC (Quadrillé creux )
Modèle QP (Quadrillé pointe )
3) S'il fallait en choisir tout d'abords quel diamètre choisiriez vous de préférence 16 ou 20 mm, ou en faut il plusieurs selon le diamètre à moleter ?
4) Idem pour l'épaisseur de la molette 4, 5, 6, 8, 10, 12 ?
Pour une denture droite j'imagine que l'on fait pas avancer l'avance sinon les stries ne sont pas parrallèles, il est donc bien d'avoir une largeur petite, moyenne et une grande ? Et pour les hélices ou les quadrilles par contre on met l'avance du tour, donc une seule largeur sauf à être pressé ?
5) Idem pour le pas de la molette entre 0.4, 0.5, 0.6, 0.75 ,1.25, 1.5 et 2 que choisiriez vous ?
cdlt lion10
cdlt lion10
