serialbrother
Voilà, j'ai une question pour les spécialistes du roulement:
Sur ma SF62 le roulement de broche est foutu. En effet au bout de quelques dizaines de secondes à grande vitesse il se met à siffler et il chauffe beaucoup...
Mais, car il y a un mais, c'est un roulement GAMET 100035/100072G... très cher de l'ordre de minimum 300€ et en plus chez 123roulements ils ne peuvent pas se le procurer (j'ai demandé).
D'où ma question pensez vous qu'il soit possible de le remplacer par deux roulements coniques standard en 35 X 72 X 28 mis tête bêche + une rondelle entretoise de 1mm entre les deux, sachant que le roulement gamet fait 35 X 72 X 57 mm. Et dans ce cas la rondelle doit elle appuyer sur l'intérieur des roulements ou sur la bague extérieure ( je penche pour l'extérieure)???????
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'éclairer!!!
Claude.
PS en pièce jointe les éclatés de la fraiseuse (voir page 13 je crois, broche en SA30)
EDIT:
après verification sur 123roulements ( ils ont du mettre a jour leur catalogue suite à ma demande) le GAMET est dispo sur commande au prix de... roulement de tambour.... + de 800 euros...
https://www.123roulement.com/roulement-100035-100072G-GAMET.php
Claude.
EDIT:
