restauration vernier
BOINET
je voudrais savoir comment redonner un coup de neuf a mes verniers de tour , sans abimer bien sur les graduations .
actuellement cela ressemble a de l'anodisation ?
cordialement
jean luc
Borisravel
Si tu as déjà essayé de laisser agir un chiffon imbibé de WD40, tu peux essayer de faire tremper ton vernier dans de l'acide citrique. C'est assez inoffensif pour ne pas attaquer le nickelage et autres revêtements de surface, mais bien fort pour dérouiller une pièce. Utilise de l'eau bien chaude et rince bien avec du WD40 à la sortie du bain.
roland88
Bonjour boinet,
une fois nettoyé, les graduations se remplissent tout simplement avec de la cire noire a chaussures....
méthode utilisée par une entreprise de gravure Parisienne....je l'ai fait, nickel......
Cordiales salutations.
BOINET
merci a tous deux , pour ces tuyaux , je m'empresse d'acheter du WV 40 , pas mal le truc de la cire , je vais essayer cela toute suite .
Question au passage , peu t'on refaire un nickelage si le vernier est trop defraichi ?
cordialement
jean luc
copeau 78
avant l'application de réglementations draconiennes relatives à la protection de l'environnement - c'est
vrai que plein de trucs pas trop bons pour les grenouilles ont fini dans l'évier - on pouvait se procurer
des kits pour traitement électrolytique auprès de fournisseurs spécialisés pour restauration de véhicules
anciens .
astheure on dirait que la source est tarie .
j'ai un traité de galvanoplastie du début 20ème siècle , dans la composition de la plupart des bains il
y a de l'arsenic ; ça doit expliquer ...
je crains que ces procédés ne soient plus à la portée d'un amateur.
il reste les professionnels ( de plus en plus rares semble-t-il ) encore faut-il en trouver un qui accepte de faire
pour deux pièces .
pour ma part , sur deux tambours j'avais une légère oxydation qui est facilement partie à l'aide d'un
tampon de laine d'acier très fine imbibé de WD40 .
roland88
Bonjour boinet,
plûtot une anodisation, je l'avais fait faire là aussi a Paris pour un seul vernier....
c'etait pour une fraiseuse, si le tout était a refaire, j'installerai une règle numérique, c'est certain....
Bon dimanche.
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
Yoda78
Yoda78
coupevent
Tour 85
Tour 85
Tour 85
freddy007
Général SIOME type TSB
David19851985
fred-33
patrick0965
Korgar
Korgar
Korgar
ibo89
