[RESOLU] flexible 1/4" (6,35mm pour ?)
  • Auteur de la discussion katian
OrOoX
Re: flexible 1/4" (6,35mm pour ?)
Je pense qu'ils ont du oublier de préciser que c'était 1/4" GAZ ( G1/4" ) ce qui implique un diamètre
deux fois plus gros on va dire ( 13,157mm ).
Ou alors c'est vraiment du 1/4" mais ça me parait trop petit :/
clabaut
1/4 est la dimension du tuyau et non les 2 raccords livré avec l ensemble et normalent avec 3 buses
j.f.
Attention tout de même. Les flexibles peuvent aussi être en 1/4" NPT. Locline (les Locline de chez Locline), Vertex, Bijur, et pas mal d'autres. Les fabricants font du BSP, du NPT, ou les deux.
Etrange que ce ne soit pas précisé. Pas très sérieux, même...
katian
bon, il me faut deux flexible, j'ai donc mesuré le diamètre intérieur fileté des deux machines ou je peux en mettre.
j'ai 11,64mm et 15,16mm
a quoi ça correspond en pouce a votre avis ?
papi mousot
Bonsoir à tous
Pour répondre à Katian
11.64 mm correspond à 1/4
15.16 mm correspond à 3/8
Salutations cordiales, olivier
katian
papi mousot a dit:
Bonsoir à tous
ah super ! merci papi !!!!!!!
katian
katian a dit:
papi mousot a dit:
Bonsoir à tous
hé bin c'est presque bon, le 3/8 passe bien mais le 1/4 est trop petit...
en fait, dans le 11.64 j'arrive a visser un embout 12/17, ça correspond a quoi ?
j.f.
voir ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
Ces tableaux de correspondance sont souvent indiqués sur les emballages d'accessoires de plomberie. Chez le principal quincailler pro du coin, il y a ce tableaux carrément devant le caissier.
On évaluera aisément le niveau de stupidité des "normalisateurs" qui au fond d'un bureau on "métrisé" des désignations, certes anglaises, mais faciles à retenir.
papi mousot
J'ai cru comprendre que tu avais une partie femelle en 1/4 qui correspond à 11.64 mm .
Voilà une photo d'une vanne 1/4 avec la partie fileté d'un locline .
12 - 17 correspond à 3/8
Salutations cordiales, Olivier
katian
ouaip, j'ai du merder dans mes mesures ! désolé
par contre avec ça
vu la puissance de la pompe de ma FV250, ça fuit des que j'essaye de limiter le débit, je vais essayer de trouver une vanne digne de ce nom
Husvag
gerard06190
FELIX
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pro-ms
laurent12100
Nicoala
