representation de pieces multiples :: assemblage ?
  • Auteur de la discussion Zorg
Zorg
m'étant fait mordre par des problèmes de relations entre sous assemblages au sein d'un même assmblage, j'ai procédé différement ce coup ci et je me retrouve coincé.
soit un assemblage comportant un certain nombre de pièces, au sein duquel je souhaite avoir 3 piéces de tolerie que je voudrais représenter sur un même plan.
pour faire simple, une tole plié avec des pates de fixations soudées.
pour la mise en plan, je peux (et veux représenter mes piéces séparement) mais je ne trouve pas comment représenter et spécifier les relations géométiruqes entre ces pièces.
AMHA le plsu simple serait de générer un assemblage de ces 3 pièces et de l'inclure comme sous assemblage dans mon projet principal, non ?
existe-t il une solution pour ne pas tout casser (relations et contraintes entre ces 3 pièces et le reste de l'assemblage) ou dois-je tout reprendre ?
en gros peut-on au sein d'un assemblage selectionner un certain nombre de pièces et transformer le tout en assemblage avec conservation des contraintes.
fabrice c
Re: representation de pieces multiples :: assmeblage ?
dans un assemblage, tu as la possibilité de selectionner certaines pièces et de former un nouveau sous assemblage
Zorg
je me répond à moi même et fait écho à la réponse de "fabrice c". que je remercie pour m'avoir mis sur la piste :prayer:
il est possible de faire un sous assemblage à partir de pièces au sein d'un assemblage. Contrainte il FAUT que les pièces soient au même niveau les unes les autres dans l'assemblage principal.
sélectionner les pièces puis menu Insertion / Composant / Assemblage à partir des composants [sélectionnés].
mecano-ben-23
hozut
hozut
mattowitch
mattowitch
mattowitch
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
hypergreg
usi42
usi42
usi42
glub0x
glub0x
glub0x
stanloc
