dranguila
je fais un petit poste pour cette belle mécanique
c'est une tête d'andrea TSR3 monté sur un cône SA50
mais je vais changer le cône
j'ai pris des photos au remontage de l'ensemble
voici la première photo avec les différentes pièces démontées
sur cette photo on voit 2 rondelles en bronze
la plus faible en diamètre est la rondelles usée
les pièces en dessous et au dessus de cette rondelles a cause de l'usure de celle ci je les ai retouchées de 0.15mm chacune sur la face
le rondelle existante faisait 0.2
donc la rondelles de réparation fait 0.5
les 2 parties avec les pièces en positions
l'une dans l'autre
on sert l’écrou "pas a gauche"
remontage de la vis du chariot porte outil
la voila remonté a coté de sa petite soeur la d'andrea TS2 qui est équipée de l’attachement huron
voila reste plus qu'a trouver un cône qui irai dessus ou a retoucher l'autre a voir
l'une dans l'autre
