Burzuum
Ça y est je me lance pour la rénovation de ma première machine, une perceuse Sydéric S12 en CM1 qui a servit dans la maintenance de l'armée et qui a suivit son technicien à la retraite.
Je voudrais commencer par remercier tous les participants et en particulier les créateurs et modérateurs de ce forum, sans qui je ne me serais jamais lancé dans ces travaux (surtout avec autant de plaisir).
La machine est en bon état général, rouille superficielle sur la colonne, le pied et le plateau, il manque juste le volant de manœuvre de la hauteur de tête.
L'électricité avait été refaite, remplacement du câble d'alimentation, des fusibles et de l’interrupteur d'origine. Un condensateur de 18 µF avait été ajouté, un support d'ampoule bidouillé et voila le tableau.
Après une inspection et un démontage rapide de la broche, j'ai testé la machine et elle fonctionne correctement. J'ai remarqué les choses suivantes:
_Jeu axial important de l'arbre moteur.
_La vis de pression qui maintient le doigt de translation du fourreau est foirée.
_La grande vitesse est inutilisable, le moteur ne se lance pas.
_Pas de mise à la terre de la machine ??? Le câble d'alim est un 2 conducteurs.
_Une légère fissure sur le pied de colonne, très petite (invisible en photo).
Je compte la repeindre à l'Hammerite vert Jade martelée, par contre j'ai une frayeur à ce sujet:
j'ai fait un essai ce week end sur un viel étau, 2 couches espacées d'une journée. Cela fait bientôt 48h que j'ai posée la 2e couche et la peinture est sèche au toucher mais molle , elle est marqué par simple pression avec l'ongle, me serais-je foiré dans le process?
J'ai décapé à la brosse sur meuleuse, dégraissé à l'acétone, 1ère couche 6h de séchage environ au bord du garage ouvert puis dans la cuisine ou il faisait plus chaud.
La 2e couche le lendemain puis séchage au soleil en 3/4h.
Edit: Je pense que j'ai mis une épaisseur trop importante et que du coup ça va mettre bcp de temps pour durcir. Ouais je suis une quiche en peinture....
