Rénovation d'un petit etau
  • Auteur de la discussion Yourix
Yourix
Salut à tous
Après avoir explosé mon étau chinois je me suis dit qu'il était temps de trouver quelque chose d'un peu plus sérieux...
En fouinant sur LBC j'ai fini par dégotter au milieu d'un lot d'outils ce petit étau que les spécialistes pourront confirmer comme étant un Sambre et Meuse ancien modèle.
Le vendeur lui n'en savait rien (et tant mieux), j'ai fait confiance à la vague photo de l'annonce, j'y ai été et je l'ai eu pour 20€... 8-) 8-) 8-)
Bien sur il a vécu et il était dans cet état :
223930
223931
Du coup décrassage, décapage de la peinture et dérouillage électrolytique.
Voici la bête, démontée et repeinte, avec encore les scotchs de masquage :
223932
Puis remonté et graissé, prêt à rejoindre l'établi :
223933
Par contre je n'ai pas réussi à démonter les mors, il m’aurais fallu un tournevis à frapper je pense... Ils étaient peints, ce qui est stupide, mais j'ai bien réussi à les ravoir avec une pointe fine :)
Au final c'est un bel outils, les mors font 120mm et ils s'écartent d'autant. J'ai commencé à m'en servir et c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'avais avant !!!
Et tout ça pour même pas le quart du prix d'un mauvais étau de GSB... Longue vie à tous ces types qui revendent les outils de leur grand-père sans savoir de quoi il s'agit :smt003
Pour les dégotter il faut être capable de les reconnaitre d'un simple coup d’œil et trouver les bons mots clef : étau, mais aussi étaux, éttau, éteau, étaut...LBC est plein d’illettré !
Quelle est la couleur de peinture utilisée, ce n'est pas tout à fait du rouge il me semble ?
Anirouille puis une ou deux couches, quelle marque ?
Apparemment votre barre de serrage n'est pas tordue l'étau a été utilisé sans trop le forcer.
Concernant lbc effectivement il y a quelques fois des fautes d'orthographe...
cdlt lion10
françois44
J'ai exactement le même mais mes mors doivent faire 150mm. J' ai découvert que c'était un Sambre et Meuse tout récemment lors d'un démontage/graissage! Par contre, sur le mien, la barre coulissant est cassée (elle a été tordue en plusieurs endroits et cassée :roll: , elle est simplement emmanchée dans le trou de la vis de serrage. Par quoi pourrai-je la remplacer?
En tout cas, jolie remise en état... :wink:
KOPPJL
j'ai le même au travail mais l'inconvénient c'est qu'il a beaucoup de jeu
que puis je faire? peut on règler le jeu?
Yourix
Pour répondre aux questions :
Je me suis pas pris la tête j'ai récupéré un fond de pot qui trainait, peinture de base pour extérieur achetée en GSB. Teinte "tomate" :roll: ...mais comme c'était quasi rose j'ai rajouté un peu de marron...pardon, "chocolat". Bonjour l'indigestion !
Le rendu final est plus clair que ce que ça apparait sur les photos et la peinture ne vieillira sans doute pas hyper bien mais ça ne me préoccupe pas trop.
Pas de réglage du jeu la dessus, et pour ce qui est de la barre je dirais que ça doit pas être trop sorcier d'en faire une neuve...après tout ce n'est qu'une barre lisse filetée sur 10mm à chaque bout avec un écrou de chaque coté.
junkdealer
Encore un truc sauvé de la benne :partyman:
je n'ai jamais eu la curiosité de regarder s'ils avaient une marque mes etaux :-D mais le dernier, je l'ai eu pour 20€ avec son etabli en bois qui devait etre pas mal a sa grande époque, mais pourri il est vrai, mais il sert de table a bordel quand meme, je ferai une photo si j'y pense :-D il est un peu bizarre mais il ouvre grand, et c'est ce que je voulais :-D
j'aurai bien laissé l'établi en bois au troc de lille, mais le gars etait formel, fallait tout emporter :-D
j'ai pas de photo de celui du troc, mais j'ai celui "hérité" d'un ami parti a la retraite sur un coin d'une autre photo :-D
KOPPJL a dit:
Il serait peut être possible de coller ou positionner autrement une bande de matériau à l'intérieur de la partie supportant le mors fixe. Elle frotterait contre la partie dégauchie de la coulisse du mors mobile.
Si le jeu est constant cela devrait être simple sinon ce serait un coin pour ajuster le jeu, mais y aura-t-il la place ?
Vu sur le forum ou ailleurs pour s'en inspirer .
cdlt lion10
Yourix
Ça risque de pas être hyper simple, la coulisse est en contact avec 8 patins : 4 dessous et 2 de chaque coté. L'ajustement est normalement au poil pour éviter le jeu, s'il y en a au point que ce soit gênant c'est que l'étau a sans doute un nombre excessif d'heures de vol pour que les zones de frictions soient usées à ce point là...
Au risque de fragiliser l'étau je dirais qu'il doit y avoir moyen de percer un trou dans chaque patin d'un coté, de les tarauder et d'y mettre des vis de rattrapage du jeu un peu comme sur les Dolex. Si c'est ça ou jeter l'étau autant tenter le coup... ça risque de décaler un peu le mors mobile vers le coté mais c'est un moindre mal...
@Junkdealer : ton étau en photo c'est un Sambre et Meuse dernière génération....Un must il me semble. 8-)
patduf33
Administrateur
François pour le manche il y a la solution de la tige avec deux embouts caoutchouc
Deux avantages, un pas de bruit quant la tige descend contre l'écrou central, et deux ça pince pas les doigts :wink:
car ça c'est du vécu sur l'étau de mon oncle 100% tout acier
Pat
D'ouù proviennent ces embouts caoutchouc ?
cdlt lion10
junkdealer
Yourix a dit:
Salut et merci pour l'info, je me coucherai moins bete ce soir :-D
Alors je te file le fameux du troc de lille a identifier, que j'ai juste nettoyé et repeint au gris martelé au xylene que j'utilise encore sur ma perceuse :
y'a que les mors qui étaient très abimes, coup de scie, de meuleuse, je les ai gardé pour les travaux difficiles :-D et j'ai refait 2 paires en bon fer a clavette, comme ceux qu'on voit sur la photo en situation ci dessous, mais ce sont les mors pour le Sambre et meuse
ma belle paire lorraine, le sambre et meuse et, et, et ?
Yourix
Et, et.... j'en sait rien :smt003
Mais ça a l'air bien rustique !
Mecapower
Mecapower
Mecapower
jeanmichel1946
jeanmichel1946
hadoc
KITE
KITE
geger
geger
icanbeafrog
