Plastik
Salut a tous,
Après de long mois a scruter lbc, je viens enfin de mettre la main sur mon premier tour! Ainsi qu'un paquets d'accessoires donc j'ignore encore la fonctionnalité pour nombre d'entre eux...
Il s'agit d'un Atlas 12" QuickChange que j'ai pu récupéré a deux heures de chez moi.
Je n'ai pas pu emmener le meuble qui faisait office de socle, plus de place dans le coffre de la mégane... :
Et après avoir tout déchargé dans le garage à mon retour ca donne ca :
A priori il semble dans un état correct, contrairement a certains accessoires du lot, il n'y a quasiment aucune trace de rouille sur le tour en lui même.
J'ai encore un sérieux doute sur le fait qu'il va bien me convenir car le gros point noir est que c'est un modèle qui vient des états-unis et que tout est donc en inches...
J'envisage donc dans un premier temps de faire un juste un bon nettoyage afin de retrouver une bonne fluidité sur les mouvements. Je verrai bien par la suite si je continue d'y bosser dessus ou si je le remplacerai.
Toujours est-il qu'hormis ces inches, il me plait plutôt bien ce petit tour!
Voici donc mes premières question:
- Avec quoi puis-je nettoyer/dégraisser le tour?
- Quelle huile me conseillez vous pour la remise en route?
- existe-t-il un moyen simple pour stopper la rouille sur les accessoires qui sont attaqués?
- Le dérouillage par électrolyse, c'est efficace sur ce type de pièces? c'est facile de se bricoler une installation de ce type?
D'avance merci,
Plastik
D'avance merci,
Plastik
