Remise en état fraiseuse Schaffner W14
kakawette
Salut à tous,
j'ouvre donc ce sujet pour la fraiseuse Schaffner achetée à Eternity78 sur le forum, il y a 10 jours.
A la récupération la machine était partiellement en pièces, en cours de restauration.
Dès son arrivée j'ai commencé à faire un bon décapage de l'ensemble, nettoyage et dégraissage, puis peinture..
Voici quelques premières photosde la machine tel que je l'ai récupéré:
Etat initial de la fraiseuse tel que Eternity78 l'a récupérée
Etat de la fraiseuse comme je l'ai récupérée
kakawette
J'ai commencé à décaper et peindre le dessus:
au cours du remontage
steevel3
Salut Kakawette !
C'est une belle machine que tu as acquis là ! Une petite chirurgie esthétique s'impose mais j'espère pas de chirurgie réparatrice !
Bonne continuation pour cette restauration !
Amicalement Steeve.
eternity78
Bon boulot, je regrette quand même de ne pas avoir été au bout :oops:
kakawette
Boîte à boutons,
un peu de tôlerie, quelques boutons, 3 contacteurs, du triphasée et ça tourne!
kakawette
Je me suis occupé du système de lubrification, démontage/nettoyage de la pompe, nettoyage des bacs de récupération..
J'ai fait une crépine de récupération en grille inox soudé, pour récupérer les copeaux dans le premier bac
steevel3
Salut Kakawette !
C'est un travail de restauration que tu as réalisé rapidement ! :eek: moins de deux semaines pour tous refaire moi je dis chapeau :prayer:
En tout cas bons copeaux avec cette machine !
Amicalement Steeve !
kakawette
Merci les gars,
j'ai quand même rencontrer un petit problème, je n'arrive pas à engager complètement le lardon (en sifflet) du déplacement vertical, j'avais pas pensé butter sur un truc aussi bête, il n'y a pourtant aucunes saleté ni rien, si je le force il bloque le chariot, il dépasse de 15mm alors qu'il devrais être environ à ras.
Eternity78 pourra certainement me répondre, est-ce que au démontage le lardon dépassait aussi comme ça ou il y a quelque chose qui m'échappe?
koye
Je sais bien qu'il n'y a que moi pour faire un truc aussi con, mais, l'as-tu mis dans le bon sens?
j.f.
Regarde la rainure pour la tête de vis : c'est dans le bon sens. Si je me souviens bien, sur l'Induma, pour passer complètement le lardon, j'avais dû secouer un peu la console, suspendue à une grue d'atelier pour soulager...
OrOoX
Très belle restauration, je vous envie, je n'ai pas la place pour ces jolies machines :(
steevel3
C'est vrai que c'est une superbe restauration ! J'aime bien voir revivre de belle mécanique (aussi bien tour que fraiseuse comme sa je ne fais pas de jaloux !
OrOox a dit:
Je vous envie, je n'ai pas la place pour ces jolies machines :sad:
Ce n'est pas une des plus grosses que j'ai vu sur le forum !
Bonne journée !
eternity78
kakawette a dit:
Merci les gars,
Salut.
Non, ce n'est pas normal :shock:
Il n'y a pas une bavure ou un copeau qui coince d'un coté ou d'un autre ???
La seconde vis de réglage du lardon de l'autre coté, n'est pas vissée à fond ?
Question bête, il n'est pas à l'envers ou bien tu n'a pas inversé avec le lardons du transversal (ils ont à peu près la même taille) :?:
kakawette
j'ai toujours pas trouvé le problème..
le lardon (le bon) est du bon sens, il n'y a ni bavures ni copeaux, pas de vis de reglage de l'autre côté.. ça coince quand même
trop bizare...
eternity78
Le chariot vertical n'est pas en contrainte du fait que tu à remonter l’écrou bronze du Z en premier (éssai de déssérer tout ce qui créer des contraintes) ?
=> Pour le démontage, je l'avais fait en dernier. J'ai démonté le longitudinal complet, le transversal complet, l'écrou bronze du Z puis enfin le lardon du Z.
Tu à fait l’essai de mettre en place le lardon avec le chariot à différentes position (tout en haut ou tout en bas) ?
=> Lorsque j'ai démonter le lardon, le Z était en position Haute maxi avec une planche sous la Vis du Z pour le garder en position (l'écrou bronze enlever)
Tu à un marbre et du bleu pour contrôler qu'il n'y a pas une déformation en bout (du à une chute ou autre) ?
Les lardons ont été pierrés, normalement j'aurais vu direct si il y avait un défaut de forme :???:
Sur les photos d'origine, on vois qu'il ne dépasse pas.
C'est bizzar :shock:
kakawette
-oui j'ai bien désolidarisé l'écrou en bronze pour que le Z ne soit pas contraint
-le problème est le même que le chariot soit en haut ou en bas.
j'ai un marbre au lycée seulement,
effectivement sur ta photo en vois bien qu'il est dedans, c'est fou cette histoire quand même...
Je vais de nouveau tout démonter/remonter.
modelred
Je crois que la y'a un western union à gagner...
Si tu as vraiment libéré de toutes contraintes la console la seule explication que je vois serait le blocage du Z dont la vis pose un problème
de mise en pression du Lardon, la ou il ne faut pas.
Moi je ferais comme ça ; je laisserais la Vis du Z pour maintenir, puis je calerais sous la console juste sous le lardon.
J’enlèverais le lardon et le blocage du Z (c'est la poignée indexable en alu sur la photo) peut être que la vis est bignée...
Enfin t'as pas besoin de marbre pour voir si il est tordu un simple placage sur la queue d'aronde du bati le remplacera.
kakawette
Après avoir utilisé la fraiseuse quelques fois je me rend compte que la noix en bronze est trop foutu, il faut le refaire,
c'est un taraudage diam. 14 avec un pas de 2mm à gauche, comment faites-vous d'habitude dans vos restaurations pour faire ce type de taraudage??
J'ai pensé le faire par tournage mais bon c'est petit et pas sûr qu'on ait ce qui faut au lycée pour le faire :???:
kakawette
Hier soir j'ai trouvé un outil à filleter intérieur à gauche pour l'affûter en trapézoïdal, j'ai aussi ramené du stub diam.16 au cas où il faut faire le taraud.
Par contre pour la matière j'ai pris du laiton (c'est pas vraiment top pour faire un noix) et un lopin qui ressemble à du bronze (le brut à droite sur la 1ère photo) comment peut-on différencier bronze/laiton? Si déja je préfère le refaire en bronze si s'en est.
Avant de faire la pièce finale j'ai fait un essai dans de l'alu, aaprès avoir affûter mon outil et c'est plutôt concluant.
Quelques images:
kakawette
J'ai eu la confirmation que mon brut est en bronze, je ferais ma noix la semaine prochaine,
Comme j'ai démonté la table je voulais également changer les deux roulements à contact oblique, c'est du 38x16x10 et plus fabriqué, mon fournisseur local m'en a trouvé quand même à 38€HT pièce ! J'ai donc pris des roulement standard en stock et deux fois moins chère, modifier quelques pièces pour le montage,
je mettrais des photos de tout ça dès que j'attaque.
ATV325
hello,
voilà un beau travail. Un petit avis, sans être critique, les tuyaux verts que tu as mis tiendrons très mal dans le temps, ce n'est pas prévu pour être au contact des huiles, graisses etc ... etc ...
quelle gamme de vitesses à cette jolie petite fraiseuse ?
kakawette
De tête elle va de 45 à 2000 tr/min avec les vitesses et le variateur mécanique.
Finalement j'ai eu le temps de tarauder le bronze jeudi soir,
je voulais également ré-aléser la pièce pour monter les nouveaux roulements, mais je l'ai cassé en sortant les goupilles ! (eh ben bravo..), je l'ai donc refaite hier matin, quelques photo de l'usinage:
Taraudage du bronze
Perçage du brut (pour le palier) avec un foret de 30
Dressage et alésage
Alésage
Alésage des mors doux pour la reprise
Dressage de la deuxième face
La nouvelle avec un alésage de 40 et l'ancienne fissuré avec un alésage de 38
Perçage et lamage
Roulements montés
kakawette
Cet après-midi j'ai fini ma noix, un ptit coup de fraise sur une des Dufour du lycée,
kakawette
La vis trapézoidale du chariot refaite par Eternity78 est en deux parties, je l'ai dégoupillé pour refaire la partie côté manivelle (le diamètre intérieur des mes roulements est 17mm au lieu de 16 sur l'origine) pour la refaire:
Je part d'un rond diam 25mm monté en mixte
Usinage des différentes portées
diametre du filetage
tronçonnage après avoir fileté
reprise sur mors doux, dressage, perçage et alésage à 12mm
cerber
quelle est la nuance d'acier que tu as pris pour refaire la vis dont tu parles ? du stub ? tu vas lui faire un traitemet thermique par la suite ?
Olrik
Olrik
EMCO77
noirvodka
noirvodka
noirvodka
bace_performance
MonsterMoped
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
JPastor
kduran
Num81
speedfender
speedfender
speedfender
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Bat74
  • importantes
Général Topic des STANKO
Bat74
