pc07
Adaptation d'un porte pinces ER32:
voici la pièce à adapter ,diamètre extérieur 80:
derrière, on voit l'écrou de M48 dont j'ai préparé l'alésage de 50 qui s'adaptera au nez de broche:
voici le montage avant soudure, on voit la bague-entretoise de 50 intérieur:
Il ne reste plus qu'à usiner la portée pour le mandrin:
On se régale de pouvoir faire des beaux copeaux! J'ai réduit au maximum la hauteur de l'écrou, il y aura moins de porte à faux et on maximise l'entre-pointe.
Le tout avant fixation, j’espérais agrandir les trous taraudés pour utiliser des vis BTR de M6, l'acier de ce porte-pinces est très dur, j'ai flingué deux foret cobalt de 6 mm sans entamer la matière! à regret, ça sera fixé par trois vis de M5
prochain travail:
Montage un peu zarbi pour réduire sur le petit chariot la portée de centrage du porte-outil (quand on a goûte au confort d'un p.o. réglable, empiler des cales, c'est pas top...) je vais réduire* cette base de la tige de fixation pour y adapter le porte outil de mon combiné alcera/Haulin. j'ai tenté de démonter cette vis rapportée sur le petit chariot, impossible! (sur le plan, il semble qu'il y ait un montage vissé dans la platine, malheureusement, il est immobilisé par deux vis entre cuir et chair qui on été arasées ensuite) indémontable, d'où montage du tout sur plateau avec calage à la one again, on tourne lentement pour ne pas prendre le tout dans la poire!
* Je pourrai toujours, si besoin, confectionner une bague pour éventuellement reposer la tourelle d'origine
prochain travail:
