Pamdam
j'ai acheté il y a quelque temps un mini-mini tour.
neuf d'occasion.
exactement: d'occasion mais n'a jamais été assemblé et réglé.
ça serait un MT2 ou C2, je ne sais plus.
comme ça:
ou comme ça:
j'ai deux problèmes:
1) après avoir soigneusement monté et réglé le charriot tout le toutim, il n'y a pas de jeu, ça coulisse bien partout, nickel.
mais la pointe de la poupée mobile est trop haute de presque un millimètre.
et il n'y a aucun réglage possible en hauteur.
>dois-je monter ma poupée fixe?
avec du papier, des feuilles d'alu?
2) mon mandrin ne tourne pas rond. diamètre 80mm
le plateau de la broche (?) est bien plat et tourne rond. pas de jeu axial ni radial.
le mandrin, bien centré, tourne bien rond et la face coté mors (?) est parfaitement plate.
j'ai zieuté tout ça au comparateur sur pied magnétique.
par contre, quand je mets une tige droite dans le mandrin, (une tige de ma jauge de profondeur micrométrique), à 5mm de distance des mors, mon comparateur me trouve déjà un faux rond de 3 millièmes.
je suppose que la bague crantée à l'intérieur du mandrin est plus petite que son logement, ce qui au serrage me fait n'importe quoi quant au positionnement de la tige.
(ou alors l'escargot a bu des canons.)
et le défaut augmente avec la distance, bien sûr.
la tige n'est pas centrée, et/ou la tige n'est pas alignée à l'axe de la broche.
j'ai tourné un axe laiton de 0.45mm de diamètre sans problème.
mais je suis horloger et j'ai donc beaucoup de reprise à faire.
alors il faut que tout ça soit droit dès le serrage. bien droit!
j'ai regardé pour trouver un autre mandrin et il y en a...
mais ils parlent de la norme DIN6350, et je ne sais pas ce qu'elle stipule.
j'ai peur que les vendeurs cite cette norme pour se couvrir, sachant l'éventuelle faiblesse de précision de leur mandrin.
ou le contraire...
mais dans le cas contraire, peut être iraient ils jusqu'à donner la partie du contenu qui intéresse le client.
n'est il pas?
votre avis m’intéresse, merci.
damien
neuf d'occasion.
comme ça:
ou comme ça:
ou le contraire...
n'est il pas?
damien
