refaire des mors d'etau
  • Auteur de la discussion joursin
joursin
j'ai un petit etau pour lequel je dois refaire des mors.
un des deux est fendu
utiliser des cales rectifiés est la premiere idée que j'ai eu.
bonne ou mauvaise idée?
savez vous quel est la marque de cet etau
saquet
mors
je me rappel du meme etau rencarde sur une perceuse
souvenir d un jeu en tranlation important avec une manivelle en acier forge
sinon si ce n ai pas pour du travail intensif, tu demonte les mors un petit passage a la fraiseuse pour remise en geometrie ( tu serre un plat de 100 au carre ep de 3a4mm,car si ç est le meme etau que je pense ,ton plat passe en dessous des portées des mors)
pour les mors un bon pierrage pour remise en forme
celui qui est fendu tu le passe a la lampe a souder juste pour lui faire degorger eventuellement la graisse dans la felure
tu le remontes avec du bloc presse etale sur toute la surface y compris dans la fente et basta
attendre d autres avis
salutation
dranguila
moi je te conseil de les faire
l'idée des cale n'est pas mauvaise mais tu auras un mal de chien a les tarauder (possible en enfonçage )
ils doivent bien être visé par des vis si je ne me trompe pas
moi je te conseil un Z 155/160/200 ou un 35NCD16 ou 40CMD8 trempé revenu sous vide 50/55 HRC
tu prévois une rectif final dessus
sinon l'idée au dessus est peut être bien de manière provisoire pour une petite utilisation
mais je sais que si ça m'arrivais au boulot j'en referais je ne prendrais pas le risque d'avoir un mors bricolé
a toi de voir
acheter un étau sur lbc peut peut être couter moins cher
joursin
merci pour vos reponse
je vais opté pour la deuxieme solution.
j'ai fait un essai avec une cale de rectif qui etait abimé et que j'avais en trop
c'est impossible à tarauder avec les outils que j'ai . j'ai fait un essai de surfacage avec une 4 dents : meme constat . c'est dur sur dur!!
surface merdique en vague . pour usiner ces trucs il faut une machine hyper rigide
d'ici peu, ma rectifieuse sera au point. je n'aurais que la trempe à sous traité.
pour un etau moins cher, j'ai eu celui la avec ma fraiseuse cincinnati.
j'ai le meme que j'ai eu sur le bon coin pour 50 euros.
l'autre je les aime bien sur perceuse fraiseuse car ils sont relativement compacte et plat.
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
françois44
Popino
Mecapower
Mecapower
Mecapower
geger
geger
Benobo
Einzylinder
Einzylinder
misty soul
paysan
Général Tour FM AUTO STAR
4 5 6
