rech schéma de commande pour carte de puissance moteur
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
bonjour a tous
je recherche un schéma de carte logique pouvant attaquer des cartes de puissances pour moteur pas a pas ( peut importe la carte de puissance )
il me faut surtout une carte avec au moins 4 entrées capteurs (fin de courses ) , et commande de relais (moteur de broche )
j'ai bien cherché (et recherché ) sur la toile parmis les innombrables sites , je n'ai trouvé que des cartes basiques , ou des cartes ou les concepteurs donnent bien le schéma , le dessin du pcb , tout pour la réaliser quoi ! sauf qu'il vendent
le pic programmé au prix de l'or :cry: ( ca se comprend aussi vu le temps passé )
y'a pas ça dans vos fond de tiroirs , je vous en serait éternellement reconnaissant :-D
metalux
cnc
petite précision qui a son importance
je ne recherche pas a driver des cartes de puissance du commerce mais simplement des circuits L297/298 , L6203 6208 , LM... , SLA.... , etc
ultimate900
bonjour métalux.
j'ai peut etre ce que tu cherche.je peux te proposer 3 cartes simple à concevoir. sans pic .
1 à base de L297/298 .pas +1/2 pas
1 à base de 6203. 4axes. pas +1/2 pas
1 à base de transistor mosfet. pas +1/2 pas
j'ai schéma ,implant +pcb
à+.
metalux
hello
je suis preneur de toute solution
si tu veux bien me les envoyer en mp
cartes avec entrée capteurs et sortie relais ??
ultimate900
Oui elles sont toutes switch fin de course +palpeur .
la 4 axes a les relais sur la carte .
les autres ont juste le pin sur la carte sur lequel tu branche les relais 5V en externe.
