Pierre Desvaux
Il me faudrait un grand plan de travail ou un établi. Voici où en sont mes réflexions:
Les pieds seront pris dans des lambourdes en bois exotique (padouk ?) de 40x70 mm, les traverses en chêne de 20 mm d'épais, assemblés en section en T, pour les raidir.
Longueur environ 2 m, largeur 1m
Je ne veux pas faire de tenons/ mortaises, je ne suis pas équipé pour cela et j'ai un a priori négatif à l'égard des tenons/mortaises. J'ai toujours trouvé que ce n'était pas le système d'assemblage le plus optimum en terme de rigidité/ facilité de mise en oeuvre. Ce ne sera donc pas de la grande menuiserie traditionnelle...
L'idée est de prendre les traverses en chêne en sandwich entre les 4 montants qui constitueront un pied. Chaque pied aura donc une section de 160x100 mm. Tout sera démontable, les pièces étant boulonnées ensemble. Cela donnera un coté "industriel" que j'aime bien.
L'avantage, c'est que cela peut être fait rapidement (quelques lambourdes à scier, et quelques trous pour les boulons) et que cela devrait être très stable et rigide.
Pour le plateau, je ne sais pas encore: L'idéal, à terme, ce serait un beau plateau massif en érable ondé... mais c'est un peu cher... Ce sera donc soit du plein avec des lambourdes assemblées cote à cote, soit un caisson en chêne et cp de hêtre.
Autre possibilité: faire un sandwich "composite", avec un plan de travail pour cuisine, en chêne abouté de chez bricotruc, deux ou trois couches de polystyrène extrudé, et une fine plaque de cp pour le fond. De ce fait, j'aurai une très grande rigidité de par la structure composite, et le polystyrène atténuera l'effet cloche et la résonance d'une caisson vide.
Gros plan sur le système d'assemblage:
C'est du tout simple, mais c'est ce que j'aime bien...
