Réalisation cône morse CM1 femelle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
Bon, comme dis plus haut je refais un essais avec une pointe que j'ai fait en double. Je vais la dresser, la percer, faire une ébauche avec l'outil à aléser et finir à l'alésoir.
Je vous tiens au jus... pour la fin de l'histoire.
Merci à tous
... en parlant d'alésoir pourquoi sont-ils différents ?
Celui qui est cranté sert pour l'ébauche, ça fractionne les copeaux et fait la géométrie
L'autre sert juste à blanchir les petits défauts de surface et fignoler
Voilà la suite... quelques photos et un petit clip. C'est le fameux adaptateur pour ma poupée pour recevoir du CM1.
J'ai utilisé l'outil à aléser (plaquette) et les alésoirs qui vont bien (prêtés par un GM)
J'ai un faux rond de 1/100ème... j'ai pas pu faire mieux ...ben on fera avec.
Sur ta vidéo, tu contrôles le faux rond en palpant le cylindre extérieur derrière le filetage.
En principe, on contrôle le cône intérieur ou mieux, une barre rectifiée tenue en pince !
PUSSY.
Tout çà me conduit à une autre question... (j'aurai dû le faire avant ... le cône extérieur :smt021 ) car je n'ai pas pensé à l'extraction de mon porte fraise . Et quand il y est, il y est .... coincé comme il faut...
Comment faire les méplats ?
Pour faire des méplats sur un cône il faut le faire dans un montage le cône concé dans un autre cône , attention au bon coincement du cône
Ou bien le cône serrer sur la longueur
Faire un premier plat
Un demi tour à la piece , toujours serré sur la longueur , le plat déjà effectué sur une cale
On fait le deuxième plat
Si c'est pour le décoller de la broche, tu fais levier entre le nez de broche et le cylindre.
Si c'est pour serrer l'écrou sur le porte-pince, je te conseille de faire 4 trous borgnes sur la partie lisse pour une clé à ergots.
En ce qui concerne le test de concentricité, le résultat est plutôt (très) bon !
PUSSY.
avec un étau je ne sais pas comment faire.
Par exemple
Un cylindre peut être serré sur le diametre ou sur les faces
Pour un cône on ne peut pas serré sur le diametre( sauf avec un etau spéciale)
Par contre on peut serrer sur les faces ... Mais il faut bien sûr avoir une course de serrage plus importante que la longueur de la piece
Suite... du cône... avec méplats.
J'ai fait une bague conique du même diamètre extérieur que la partie la plus grande du cône pour pouvoir le serrer dans l"étau sur toute sa longueur et ensuite j'ai fait les méplats.
La clé de 22 me sert a immobiliser le cône et celle de 17 à pousser la fraise pour l'extraire du cône.
Mon cône est fait, c'est parfait, tout va bien !
Maintenant je recherche une fraise 4 ou 6 dents d'un diamètre de 25~30 mm avec si possible un filetage. (peu importe le pas).
Vulpes Knives
olivier_fu
KITE
Joel342
pierrot25
bricoleur13
freddy007
barbacane
barbacane
Louie
Sham
Rich
bricoleur13
Maxipouce
PUSSY
NAPADHELICE
Jeanbau
