pierrepmx
pendant le premier démontage de mon tour, j'ai remarqué un léger jeu sur la vis du transversal. Ce n'est quand-même pas des mm !
Le tour n'ayant pas encore été utilisé ou testé en situation (comparateur sur le transversal), je n'ai pas de valeur précise.
Mais en manipulant la noix à la main (voir photos), on sent un déplacement.
Sur les fraiseuses dont j'ai regardé les docs, la noix est en deux parties avec un système de séparation réglable, suivant les cas, par vis, ou par insertion de cales calibrées.
Je n'ai jamais pu voir de photos de ce type de montage (si quelqu'un a ça...).
Par ex: les Ernaut-Somua Z1C "de base", au moins les premiers modèles, possèdent un dispositif avec des cales, que je trouve très satisfaisant mécaniquement (on est en appui sur toute la surface autour de la vis). Par contre, c'est carrément galère à ajuster.
Le Cazeneuve "L" n'a pas de rattrapage de jeu (je ne sais pas pour les autres tours).
L'idée serait de séparer la noix en deux et de mettre soit des cales, soit des vis de réglage.
La noix est assez massive, il y a un peu de place pour de la chirurgie expérimantale :
Vos avis m'intéressent, sachant que je ne m'attellerai à ce genre "d'expériences" qu'une fois que j'aurai fini de remettre le tour en état.
Pierre.
Pierre.
