Rambaudi ms3 fraiseuse 2t400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Crazy
Une rehausse et de quoi faire un peut de tournage en l'aire.
L'ancien proprio, a greffé un mandrin sur un SA 50 pour la broche horizontal.
L'ensemble est de bonne facture, et la tourelle et porte outils Ser-ona.
Le lardon de rattrapage de jeu possède un ergot et peut être décalé sur deux position. (2 encoches sur la queu d'aronde).
1 tour de vernier = 2 mm.
Tambour gradué . 0. .5. .10. .15.
est ce que tu as eu le diviseur /plateau tournant qui est par terre sur les premieres photos chez le vendeur ? indispensable !
oui l'atelier se prépare une table a virer et une porte a percer dans un mur sinon ça rentreras pas !
bonne continuation
Oui le plateau est fournie avec, tout comme un diviseur universelle, un diviseur rapide et un plateau diviseur horizontal/vertical, tête à alesé, renvoi d'angle SA40, de nombreux cônes SA40.
j'ai la chance d'avoir trouvé cette ensemble près de chez moi.
Il y a aussi avec de nombreuses fraises 2 et 3 tailles, fraises scie, fraises module, fraises hémisphèrique et à rayon.
Des fraises pour les queu d'aronde, ect...
Je suis comme un gosse devant tout ça!
Il me reste quelques rang de parpaings à monté et la toiture de l'agrandissement à posé pour pouvoir profiter de mes jouets.
bon ben ça fait du boulot avant de profiter , moi c'est tout pareil et le budget commence a faire un peu la gueule !
bon courage
La voici posé, un peut de parpaings avant les grosse gelées et la toiture, la pose de la porte.
Ensuite je pourrais me pencher sur la machine, vraiment pressé...
Bonjour à vous,
De retour, depuis mi-novembre la fraiseuse est posé sur la dalle, ensuite il m'a fallu finir la maçonnerie. Pose charpente et toiture, passage de l'électricité et éclairage.
Et tout particulièrement le variateur de fréquence.
La voici en place. Elle a été déplacé de quelques mètres à l'aide d'un cric à talon et quatre tanks.
Depuis toute les vidanges sont faite et les premiers copeaux aussi, les futures charnières du bras de la visu:
Génial cette bécane.
je me permet de relancer le sujet
y aurait il quelqu’un qui aurait le shema électrique de cette machine RAMBAUDI MS
je peu expliquer ma raison si c’est nécessaire
je suis usineur de formation et je me forme en électricité industriel
merci davance
jerome
Oui, je possède la doc, par contre je n’est pas de quoi scanné sous la main.
je peu essayer avec des photos, mais le schéma est toute en longueur et la doc a du prendre huile.
Si vraiment pas exploitable, j’essaierai de la faire scanné complète et la posté.
A +
Crazy.
Salut !
J'avais loupé ton sujet...
Quelle belle bête !
Félicitations !
Mais quelques images actuelles de ta machine feraient, je crois, un grand plaisir à beaucoup ici .
Cordialement, Bertrand.
La pièce ou ce trouve la fraiseuse étant trop petite (ou la fraiseuse trop grosse) ;-)
pour garder les rallonges de table, j’ai fermé les extrémités de la table par des plaques et dirigées le fluide du coupe autrement:
Perçage et taraudage de la face arrière de la table à l’aide de la fraiseuse et sont renvoie d’angle. (pas de photos).
et création de joint tournant:
La table a été modifié pour faciliter l’écoulement du fluide et un épaulement crée pour la mise en place d’une grille de filtration:
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
pierrot25
epine43
den's 12
vax
Pierrot du 10
aroy
aroy
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
la bricole 76
la bricole 76
hotcar
hotcar
hotcar
touramoto
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
osiver
osiver
BRUNOH
