raccourci clavier num
  • Auteur de la discussion g.lelou
g.lelou
bonjour quelqu'un contrait des raccourci clavier num?
Pour faire quoi? Exemples?
Je ne connais pas trop les NUM 1000 mais sur les 700 il me semble qu'il n'y avait pas de "raccourcis" la seule possibilité était la touche "shift"
Autrement il y a les paramètres E
Effectivement il me semble avoir vu sur le forum des astuces pour copier des morceaux de programme
J'avais été surpris parce que je ne connaissais pas
Mais il me semble que c'est uniquement sur les 1000
Fred69
Je ne comprend pas pas ...
Pour copier des lignes il suffit de les sélectionner avec la souris et de faire un clic droit,
quoi de plus simple ?
Oui bien sur mais sur ton ordi ça marche
Là je pense qu'il s'agit du clavier sur l'armoire de la CN NUM
Et là il n'y a pas de souris
fan de num
sur num 1060 de mémoire I% et I%% ( I = i majuscule )
(copie PROG complet I 1111%)
(copie partielle I 1111 N50 N150 %)
(renommer un prog I 2222 %%)
de mémoire a vérifier:smileyvieux:
fan de num
ps
si quelqu' un connais la manip pour fanuc
Moi je verrais plutôt
(copie PROG complet I %11111
(copie partielle I %1111 N50 N150
(renommer un prog sur 760 c'est # % ancien Numero % nouveau Numero
C'est quand même â vérifier
Clara
Bonjour.
Vous recherchez les raccourcis clavier uniquement pour la modification des programmes ?
Ah oui! Effectivement , j'ai des souvenirs de procédure pour modifier des programmes . Par exemple remplacer une lettre par une autre , mais je ne me rappelle plus la procédure, quoi qu'il en soit elle est sur le manuel puisque c'est de cette façon que je l'ai découverte
Mais je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un racourci , puisqu'il faut taper sur plusieurs touches avec une procédure bien défini
greg_elec
greg_elec
max55000
max55000
max55000
phil21
saico
laurent12100
Nicoala
Nicoala
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
houarner usinage
houarner usinage
houarner usinage
fdelam
Papy54
Acronos78
laurent12100
