Questions Perceuse Brico'Market E23
jvr33
Bonjour a tous 8-)
Je suis inscrit depuis un bon moment sur le forum, que j'apprécie beaucoup, je réside en appartement
alors pas trop de place pour le bricolage et l'usinage :cry:
J'ai récupérer gratuitement une perceuse a colonne "Brico'market E23"
c'est écrit sur la plaque
J'ai chercher avec Google, mais j'ai rien trouvé sur cette perceuse.
Modele e23
Capacité 23m/m
ch 1/3 - 220v mono
Vitesse de broche
450
730
1330
2170
3000
fabricatio 1980
N° de serie 5/11ec
Le moteur
la plaque du moteur
les vitesses sont réglable par courroies
coté mandrin
coté moteur
Le mandrin
je suppose qu'il accepte des foret jusqu'a 20mm, jé n'est pas la clé a mandrin hélas
la table
la perceuse entière :-D
Le moteur fonctionne :-D
elle est monté dans le mauvais sens :cry: le support est du mauvais coté :rolleyes:
Maintenant les questions
:wink:
Pour remettre le pied dans le bon sens je démonte les écrous autour de la colonne en bas ou j'essaye de faire tourner l'ensemble moteur mandrin en haut ? j'ai deux petite vis (tete alen)qui semble bloqué l'ensemble moteur et mandrin sur la colonne
j'ai dévissé ses 2 vis sans problème mais pas moyen de bouger le haut de la perceuse :oops:
Le mandrin est fixé comment, est ce un cône morse si oui de combien, ou est ce vissé ?
J'ai bien sur pas de chasse cône :mrgreen:
Comment savoir qu'elle clé a mandrin acheter ?
Pour le chasse cône si besoin et la clé a mandrin, je sait en trouvé chez Otelo
Pour changer les vitesses, comment je procède ?
Je pose toutes ces question car j'ai l'intention de la remettre en état, mais je ne veut rien casser
donc je préfère demander plutôtque faire des stupidités
Voila c'est tout pour l'instant :smt002
merci d'avance pour votre aide
MARECHE
Re: Qestios Perceuse Brico'Market E23
Sous marque de perceuse chinoise, j'ai l'équivalent.
Il faut baisser la broche à fond, on voit une fente pour insérer le chasse cône.
On change de vitesse en défaisant le levier de blocage du moteur sur le côté et en changeant la courroie de poulie. On retend ensuite.
Il vaut mieux emmener le mandrin pour chercher une clé.
La tête est emmanchée assez en force sur la colonne, démonter plutôt le pied
Salutations
jvr33
Re: Qestions Perceuse Brico'Market E23
Merci de votre aide
Plus qu'as trouvé la taille du cône :smt003
KY260
à vue de nez, du CM2.(le CM1 n'est qui plus est pas tres prisé par l'empire du milieu et j'ai l'impression que c'est un mandrin à queue CM1 avec un adaptateur CM2-> cm1)).
sinon, aspege de degrippant, tu pourras ensuite faire tourner la tete par rapport au pied.
sinon, comme tu as 4 boulons aux pieds, un demi tour est effectivement possible.
the_bodyguard1
Bonsoir, j'en possède une similaire mais de grande taille (plus petite que moi), l'emmenchement est du cm2/b16, le mandrin accepte un maximum de 16mm, et 23 en cm2 si je ne me trompe pas.
A plus
jvr33
Bonjour a tous et merci de votre aide
j'ai démonter le pied sans problème, et commencer a le décaper (rouille, graisse)
pas de problème particulier :wink:
Je vais me mettre a la recherche d'un chasse cône, pour sortir le mandrin et pour le prendre avec moi pour aller acheter
une clé a mandrin adapté
Ce soir démontage de toute la partie électrique, j'ai l'intention de lui ajouter un coup de poing d'arrèt d'urgence, j'en
ai qui traine dans mon bazar (je posterais des photos ce soir)
Après j'ai l'intention de la repeindre en gris (j'aime pas trop la couleur orange d'origine)
Que me conseiller vous comme peinture et est ce que je doit passez une couche d'antirouille avant ?
merci de votre aide
jvr33 8-)
the_bodyguard1
Si elle est bien décapée et que tu utilises de la bonne peinture (perso, de l'industriel 2 composants) et qu'elle n'est pas dans un milieu trop humide, l'antirouille n'est pas une nécessité mais cela reste à l'appréciation de chacun.
jvr33
bonsoir a tous
merci de ton aide 8-)
milieu pas humide du tout je suis en appartement :wink:
Bien décapé je suppose que tu veut dire les différents éléments a nus, plus de peinture dessus ?
the_bodyguard1
Je veux dire plus de peinture et plus de rouille (l'électrolyse fonctionne à merveille pour les deux). Dans ton cas, l'antirouille serait plus un luxe qu'une nécessité!!!
jvr33
bonsoir a tous
ok merci pour la précision 8-)
Cailloux
Louie
Macfun
Macfun
umbez
Gcrimi2005
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Robert
gorny
