Bambi
Bonjour à tous, m'étant lancé dans la conversion de ma machine, et devant interrompre pour quelques mois la partie mécanique,
je me tourne vers la partie électrique.
J'ai choisi des VAB 1605.
Je pense monter mes moteurs en prise directe, au moins sur X et Y
1°Je pensais partir sur des NEMA 34, qui d'après ce que j'ai compris offre plus de possibilités en terme de vitesses, mais le pas de rotation n'est-il pas trop important pour des VAB avec un pas de 5mm? Quel moteur serait le plus approprié?
2° Pour compenser le jeu, est-il possible de brancher la DRO sur la carte de commande, pour avoir un retour direct?
3° Je pensais partir sur ce genre de kit:
https://www.ebay.com/itm/EU-Free-Sh...h=item3f810412ef:g:NLEAAOSwd6pbkME0:rk:2:pf:0
Vous en pensez quoi?
De ce que j'ai compris, il me faudra ensuite une carte de commande avec une entrée supplémentaire pour la broche, et de quoi relier ça à un PC avec Mach3, c'est ça?
