atmel500
Je suis fraîchement inscrit sur ce forum et j'aurais besoin de vos conseils par rapport à l'achat que je viens d’effectuer.
Comme le titre l'indique, c'est un Emco Conpact Turn 55.
J'ai fait diverses recherche sur le forum avant de poser les questions suivantes, mais je n'ai malheureusement pas trouvé de réponses ou alors j'ai mal cherché....
Tout d'abord, je suis totalement novice dans l'usinage cnc. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette machine qui je pense, devrait être idéal pour apprendre l'utilisation d'une cn et son langage de programmation.
Les pièces que je devrais usiner dans le futur proche sont uniquement en laiton d'un diamètre 50 mm max sur une longueur de 110 mm.
Sur ces pièces, je diminue à un endroit jusqu'à diamètre 15.25 mm.
J'ai vu que le passage max dans la broche était de 16 mm . Jusqu'ici je suis bon au niveau des dimensions et de la capacité de la machine. Cela dit, je dois à un moment retourner la pièce et afin d'être plus précis, j'aimerais reprendre la pièce sur la partie cylindrique qui fait 15.25 mm.
Pour ça j'aimerais savoir s'il est possible de monter un tire pince du genre comme je possède sur mon Schaublin 102 afin de reprendre correctement la pièce.
Sur certaines pièces, j'aurais des alésages conique de faible diamètre sur une longueur assez importante , je passerais de diamètre 3.2 mm à 8.5 sur 75mm de long.
Est ce jouable avec un outil à aléser, ou est il préférable de faire un outil de forme conique?
Merci pour vos réponses,
Jérôme
Jérôme
