marceau_hadoro
Je viens de reprendre un poste de responsable d'atelier suite au départ de l'ancien responsable.
Atelier composé de moi, moi et encore moi... bref, vous l'aurez compris, je suis seul dans l'atelier.
mon prédécesseur m'a fait de jolis cadeaux... broche démontée sur une machine, commande num en rad sur une seconde, capteur de porte HS sur une troisième... bref, sur un atelier qui compte 6 machines, une seule est en état de fonctionner aujourd'hui... une Fanuc robodrill avec commande fanuc série 31i model A5.
Je programme avec le logiciel hypermill sur solidworks. logiciels que je découvre petit à petit.
j'ai commencé par redessiner les pièces de la société car l'ancien a tout supprimé avant son départ.
j'ai réussi à programmer mes premières pièces mais déjà 2 premiers problèmes auxquels j'ai été confronté :
- la taille des fichiers par rapport à la capacité mémoire de la machine. (étonnant pour une machine destinée à faire du 5 axes avec des programmes généralement bien lourds) pour pallier à ce problème, pas d'utilisation de fonctions lourdes du logiciel. en gros, je bosse qu'avec des opérations simples (contournage, poche, surfaçage, etc...)
- impossible de faire lire ma machine directement en passant par le FTP alors que cette dernière est reliée. je vois bien les progs, mais je ne peux pas les utiliser... si quelqu'un connait cette machine et a une astuce, je suis preneur! A mon avis, mes deux problèmes sont liés. actuellement, je passe par une carte mémoire en mode quick NC pour la lecture des prog.
après quelques jours passés sur la machine, et à décortiquer le peu qu'il me reste, je me suis aperçu qu'il programmait avec des incréments. en gros, les pièces que j'usine font environ 2mm de hauteur (pour les plus grosses) donc j'usine sur 3mm et je tronçonne un peu comme en décolletage. j'aimerais donc que mon programme puisse faire plusieurs hauteurs sans que j'aie besoin de relancer manuellement en changeant mon Z d'origine à chaque fois. (source d'erreur) est-ce que c'est sur le logiciel de programmation qu'il faut générer des incréments? si oui, comment...
j'aimerais également utiliser le capteur renishaw qui est en place sur la machine. il sert à mesurer les outils et à contrôler les casses éventuelles. sauf que pour moi, c'est nouveau. je ne sais donc pas comment fonctionne ce type de "palpeur". commande a programmer pour mesurer les outils? commande a programmer pour un contrôle en cours d'usinage? actuellement, je mesure mes outils avec une bonne vielle méthode... je tangente... archaïque ! idem pour ma prise d'origine.
désolé pour le roman, mais je préfère un post un peu long avec plusieurs problèmes a résoudre que plusieurs posts ou je vais me perdre.
Merci d'avance!
Marceau
Merci d'avance!
Marceau
