vibram
aujourd'hui je me pose des questions fondamentales, non pas sur le coronavirus mais sur mon palpeur 3D.
J'ai un Haimer 3D avec une touche longue d'origine qui n'a pas été bricolée et je voulais m'en servir pour prendre une mesure d'un méplat.
J'ai donc aligné le palpeur sur 0 (1ere face de ma pièce), j'ai mis ma visu à 0 et je suis allé à l'extremité de ma pièce et j'ai fait la meme opération: alignement sur le 0. l'affichage sur la visu: 114.71 mm entre les deux faces
J'ai sorti ma pièce et pris mon PAC préféré: 116.35mm
Ma méthode de mesure me semblait être bonne mais le résultat c'est n'importe quoi...
J'ai fait un essaie de prise d'origine sur l'étau. Au palpeur quand je suis à -2 et que je veux aller à -1, je dois effectuer une course de 2mm (vérifiée à la visu et via un comparateur) soit 4mm pour etre à 0 sur la face palpée. Sauf que sur le cadran du Haimer, il est bien indiqué que chaque interval = 0.01mm donc quand je suis à -2 sur le palpeur, je devrais être à 2mm de la face palpée et non pas à 4mm non ?
L'outil ne me semble pas excessivement compliqué mais j'ai du mal à comprendre pourquoi j'arrive à un tel écart sur ma mesure initiale
