Bonjour à vous, expert en la matiére.
Comme dis dans ma présentation, totalement novice dans le domaine du tournage.
J'ai acheté un jeu d'outils en carbure chez Arc Euro Trade.
Mais connaitre leurs utilisations est un autre monde pour moi.
J'ai fais un peu le tour du forum, quelques réponses mais toujours un peu de mal à bien comprendre certains termes.
Voila le jeu d'outils:
J'en ai testé 3, et résultats vraiment pas top.
Etat de surface vraiment limite, je pense que je les utilise mal.
- Pouvez-vous m'indiquez à quoi servent chaque outils?
Le seul dont j'arrive à savoir à quoi il sert, c'est la pointe, à fileter si j'ai tout suivi.
Ensuite, ce que je veux faire.
Je veux aléser (tourner à l'intérieur) des bagues en alu, qui seront au final des jantes pour 1/18.
Mon collègue me les tournait, mais je veux m'y mettre.
Donc, je commence avec un plat, puis une petite bosse.
- Le hic, c'est quels outils utiliser et comment?
J'ai essayer le grand outils mais bof.
Aprés, j'attaque peut être mal mon usinage.
- Faut-il rentrer en "face" dans la pièce ou du centre vers l'intérieur à usiner?
- De plus, j'ai le dessous de l'outils qui touche lors de l'usinage (il touche presque avant l'outils de coupe)
Désolé si je n'ai pas les termes exact, je galère.
Si je ne me suis pas assez bien fait comprendre, je ferais quelques croquis, ce sera plus simple.
Encore merci.
Encore merci.
