Quelles sont ces pinces?
  • Auteur de la discussion fafnir70
fafnir70
Pouvez-vous me dire quelles sont ces 8 pinces et sur quels porte-pinces, ou autre, elles vont?
Il y a 2 hauteurs différentes, mais la différence est sur l'extrémité qui est dépasse du porte-pinces.
Le détail:
pinces longues: 3 de 16mm, 2 de 12mm
Pinces courtes: 1 de 12mm, 2 de 9,5mm
Les 2 hauteurs différentes, 54 mm et 59 mm.
Les cotes, que j'espère avoir relevées avec soin.
Ø des filetages: 23,5mm
Pas de 150.
Longueur des filetages: 15,8mm
Ø de la partie cylindrique: 25mm
Longueur de la partie cylindrique:19mm
Petit Ø du cône: 27mm
Grand Ø du cône:31,5 mm
Longueur du cône: 10mm
Ø du grand cylindre: 31,5mm
Hauteur du grand cylindre, carré compris, pour les pinces longues: 14,5mm
Hauteur du grand cylindre, carré compris, pour les pinces courtes: 9,9mm
Carré de serrage: 24mm
Je vous remercie pour les renseignements.
Bernard
Il existe des pinces pour têtes de perceuses multibroches....
Celle ci présente un hexagone.
Ça ressemble pas mal aux tiennes !
moufy55
Administrateur
J’ai déjà vu ça, j’ai déjà vu ça, j’ai déjà vu ça, j’ai déjà vu ça... mais je retrouverais jamais ou :sad:
Precis84
Çà fais au moins ....10 fois que je mets ce truc là sur le forum .
fafnir70
Merci à vous tous pour vos recherches.
Merci Yvon. Perceuse multi-broche, et la mienne n'en a qu'une, juste équipée d'un mandrin.
Merci Moufy. J’ai cherché ça, j’ai déjà cherché ça, j’ai déjà cherché ça, mais sans succès.
Merci Précis. Les 10 fois que tu as présenté ton tableau, je devais être absent ou distrait. Promis, je ne disperserai plus mon attention.
Mais que vais-je faire de ces trucs, dont je n'ai pas l'emploi?
Bernard
jeanmichel1946
Bonjour à tous, Salut Bernard,
Oui @Precis84 ce tableau a déjà été publié maintes fois y compris par moi, sauf que il ne mentionne aucune pince de cette dimension.
Dans toutes mes archives de pinces ce modèle s’arrête au diamètre de corps 16,2 mm.
Bernard tu n'as pas donné le pas mais je l'estime à 1,5 mm.
C'est dommage que tu n'aies pas une série complète qui aurait permis de fabriquer un petit diviseur ou un porte fraise pour une affûteuse.
Avec les diamètres dont tu disposes et si tu peux trouver le taraud qui va bien (tu pourrais aussi fileter au tour) je verrais bien fabriquer des systèmes de réglages en longueur : exemple barres diamètre 16 dans un tube de 30 avec embout fileté rapporté pour faire une servante réglable en hauteur, on peut même continuer à délirer en imaginant de faire une grosse bague moletée avec un trou carré de 24 mm pour le serrage manuel !!!
Jean-Michel.
fafnir70
Cntinuer à délirer en imaginant de faire une grosse bague moletée avec un trou carré de 24 mm pour le serrage manuel !!!
Cordialement.Jean-Michel.
Jean-Michel, tu as bien estimé, c'est un pas de 150. J'ai mis à jour.
Bernard
fred 69
Albéric
BertoHO
