Quelle fraise pour ma découpe de tôle alu AU4G 3mm ?
  • Auteur de la discussion lapoutre
lapoutre
Un ami possédant un portique cnc m'a proposé son aide dans mon projet. La table a une capacité d'une feuille A3.
J'ai des pièces à découper et à percer dans de la tôle AU4G 3 mm.
Mes pièces comportent principalement des trous de 4 mm et ont la taille d'une feuille A4.
Mais je ne sais pas quelle fraise utiliser !
Un vendeur m'a conseillé d'acheter une seule fraise de 4mm coupe au centre avec 4 dents et hélice à 45°. Celle-ci pouvant me servir pour la découpe et les trous de 4 mm, pour environ 30€ HT.
J'ai environ 6 feuilles A4 à usiner et je n'ai qu'une journée pour le faire. Je vais surement avoir des problèmes de chauffe...
Est ce que j'ai vraiment besoin d'une fraise à 30€ HT ?.
Pourquoi 4 dents et pas 2 dents, 45° ?
Est ce qu'il faut acheter plusieurs fraises ?
La cnc n'a pas de porte-outils, mon bon sens me dit de commencer par les trous de diamètre différent de 4mm puis faire les trous de 4 mm et enfin faire la découpe avec la fameuse fraise.
Est ce que j'ai la bonne méthodologie ?
Merci pour vos éclaircissements.
Vincent
bonnefraise
Pour la méthodologie tu as raison je ferais comme ça aussi , les découpes en dernier
Pour la fraise c'est mieux une fraise 2 ou 3 dents maxi , c'est mieux pour le copeau.. , aussi c'est mieux d'arroser un peu pour éviter que ça colle
nicolas
sweex59
vdiallonort
Papygraines
Papygraines
ainboa
hazet
