Que pensez-vous de cette fraiseuse peu connue ?
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
Voilà je suis un petit modéliste. Je suis à fond dans la fabrication de petits moteurs. J'ai fabriqué mon premier moteur : un vacuum, le THY-108. Actuellement je me lance dans un petit monocylindre 4 temps de10cc (le KIWI MK3 pour ceux qui connaissent). Bon ok, je raconte ma vie mais c'est pour bien vous situer. Donc la fraiseuse que je recherche sera uniquement utilisée dans la fabrication de petit moteurs (assez "simples").
Je suis très intéresser par le marché de l'occasion et la restauration des européennes ne me fait pas peur (tant qu'il ne faut pas rectifier la table ou faire un grattage des glissières). Le problème des européennes, c'est comme tout le monde le sait, la taille des machines.
Une perceuse fraiseuse sydéric 23/30 FUM n'est pas envisageable chez moi, en appartement :sad: . Une wabeco F1200 me conviendrais donc merveilleusement bien sauf que je n'ai pas les moyens... Et en occasion, l'attente risque d'être longue avant d'en trouver une, sans parler qu'en plus les vendeurs de belles machines comme ça veulent voir leur acheteur ! Donc avant de trouver une F1200 en bretagne, et à bon prix (1500euros), ça risque d'être long...
Il y a aussi les MIKRON F75, mais elles sont rares et chères. Les aciera F1 c'est encore pire... alors comme ça ça va pas être simple de trouver une européenne.
C'est pourquoi quelques chinoises me font envie. Je ne veux pas d'une X2 ni d'un X3. Il y a la HBM32 qui à l'air pas mal mais vu le poids :eek: .
Mais par contre il y a la SIEG SU1 et qui est "foutue comme une vrai fraiseuse universelle". Personne n'en parle et je ne comprends pas pourquoi !?! Elle mérite un peu d'attention je trouve ! Je n'ai lu absolument aucun retour sur ce modèle.
Je vais quand même poser la question :
Qu'en pensez-vous ?
Fraiseuse
erolhc
Guest
La distance broche-table me parait faible. A voir ...
stuart engine 35
C'est effectivement ce qui me fait un peu peur... Même pour des petits moteurs, des fois on a des pièces de 100mm de haut voir plus. Sinon niveau rigidité je pense qu'elle peut être très bien !
En fraisage la hauteur de la tête ne doit pas être gênante mais en perçage... :???:
D'autres avis ?
Pauleaux
En appartement... 220 kilos, 1KW... J'espère que l'immeuble est aux normes anti-sismiques, parce que niveau vibrations, ça peut envoyer du lourd!
Yakovlev55
Bonjour, ne croyez pas que je sois vendu a Emco, :wink: mais pourquoi pas une FB2 Emco en occas. C'est la classe et ni trop lourd ni trop gros.
Martin
fafnir70
Pauleaux, pas 220 kg mais 165 kg
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1200 mm
Poids: 220,00 kg
Dimensions (nettes)
Longueur: 910 mm
Largeur: 650 mm
Hauteur: 910 mm
Poids: 165,00 kg
Mais il est vrai que çà fait un poids dans le salon à côté du piano.
Bernard
Pauleaux
Au temps pour moi!
J'y ai repensé, et finalement, en terme de vibrations, il est possible que ça soit très largement moins pire qu'une machine à laver le linge, par exemple.
En revanche, le truc toujours gênant, c'est les """ pollutions """ (expression soft pour dire "la m....") générée par l'utilisation: éclaboussures de liquide de coupe, projection de copeaux et odeurs de lubrifiant. Bref, si tu es en ménage, j'espère que Mme apprécie la mécanique!
Bon courage pour la suite!
Paul
ilfaitvraimentbeau
c'est vrai que cette petite fraiseuse est bien tentante
dans le même genre, il y a la U1 que l'on peut trouver chez Axminster :
http://www.axminster.co.uk/axminster-sieg-su1-universal-mill-prod854146/
un peu plus petite, un peu moins lourde et avec un moteur de 500w
l'attachement est en CM3, celui de la U2 est en SA 30, donc des pièces faciles à trouver neuf ou d'occasion
pour ce qui est de la hauteur sous broche, il y a une rainure sur la face verticale de la table qui permet sans doute de placer un étau
j'avais pensé l'acheter en remplacement de ma X2...
booddha
Je l'ai vu lors de mon dernier passage chez RC-Machines.
Petite machine de bonne facture extérieurement.
Son poids net 95 kgs.
Moteur brushless à variateur
1260 €
Visible ICI
Booddha
stuart engine 35
Merci à tous pour vos réponses !! Je vais réfléchir encore car 1200 euros c'est une sacrée somme quand même... Si simplement je pouvais trouver une bonne occaz :maiscebien: .
ludique
Bonjour, j'ai également vu cette machine lors de l'un de mes passages chez RC Machines, elle semble être de très bon aloi..
Cependant, ses dimensions sont très réduites, et on doit vite en voir le bout..., c'est pour cela que je me suis rabattu sur la SX3 en cône SA30 qui offre de meilleures possibilités au point de vu dimensions de pièce à usiner...
J'aurais de loin préférer la SX4, mais la, la place me manquait vraiment...
stuart engine 35
La SX3 à mon âge (17ans) et en appartement au 3ème étage, honnêtement... non...niveau poids et pour plein d'autres raisons c'est pas envisageable :smt011 !
Et puis de toutes façon je n'ai qu'un petit tour, donc une petite fraiseuse sera bien en phase avec.
olivier_fu
Je voulais prendre une XN2 mais celle la a l'air plus envisageable au niveau prix comme au niveau poids. Mais il est vrai que la hauteur de 150 mm pour le percage c'est pas terrible surtout que c'est de la broche a la table il faut enlever a peu pres 80 mm pour le mandrin et pour un foret a peu pres normal il faut egalement enlever 70 mm sans parler de l'etau qui peut faire 40 mm donc a peu pres 190. Ou alors pas d'etau et la piece brider sur la table et pas de mandrin non plus mais des pince cone morse3 au diametre ce qui oblige d'avoir tous les diametres en gros une petite 20 ene. Autre tout petit inconvenient mais assez mineur il n'y a pas de descente sensitive pour le percage, il faut monter la table avec la piece ca risque d'etre fatiguant dans le cas de petite serie. Bon apres elle a de la gueule.
synapsis
Oui stuart engine 35,
Au 3eme étage ça veut dire soit de tout démonter et ce n'est pas une mince affaire, soit de faire appel à des costauds pour peu que l'escalier le permette.
J'ai une SX3 depuis plus d'un an et j'en suis ravi c'est une fraiseuse qui a pas mal de possibilités, mais il ne faut pas rêver les passes sur de l'acier seront petites.
Comme on t'a dit et comme tu le dis, il vaut mieux prendre plus petit et ce n'est pas le choix qu'il manque.
C'est déjà pas mal qu'à ton âge tu puisses te payer ce genre de joujou. Félicitation.
Mais tu aurais du directement prendre un tour SC4 (sieg) avec la petite fraiseuse qui va avec. C'est l'idéal en appartement et en plus c'est détachable puisque c'est vendu en 2 parties le tour et la fraiseuse. Pour le prix d'une SX3 tu as l'ensemble.
Voir ici chez Axminister en Angleterre Je leur ai acheté le tour seul c'est un bijou.
C'est bien de pouvoir commencer si tôt, une fois de plus félicitation.
ilfaitvraimentbeau
c'est vrai que le SC4 est chouette ! mais la colonne de fraisage proposée qui se fixe dessus n'est que la partie moteur de la X1, avec 150w de puissance, ça paraît un peu léger...
synapsis
Oui, mais au 3e étage c'est plus léger à monter :-D
Mais cette colonne en fait de belle chose si on la ménage.
olivier_fu
salut a tous.
Je pensais un truc tout bête, le modèle m'intéresse mais je trouve la distance entre broche et table un peu faible, mais je me demandais si en taillant un bloc avec des glissières mâles femelle il n'était pas possible de faire une sorte de rallonge entre la colonne et le bélier et ainsi gagner un peu de hauteur avec évidemment un petit peu de perte de rigidité et de précision angulaire. Je pense même que la piece doit pouvoir s'usiner facilement sur la fraiseuse elle même. Qu'en pensez vous ??
synapsis
Tu veux faire un rajout en fonte ? Oui, dans ce cas-là tu vas perdre pas mal de rigidité ! Sans parler du reste. Sinon c'est faisable, mais il faut que ce soit vraiment costaud. Je ne connais pas la distance entre la broche et la table et encore moins sur les pièces que tu as en projet, mais es-tu certain de ce besoin ?
Yakovlev55
Bonjour, la rallonge est une chose, mais il faut que la vis qui meut la table soit assez longue, tout comme les lardons, etc...
Martin
olivier_fu
Pas forcement c'est juste pour usiner des pièces un peu haute. Le petit défaut c'est quand on doit faire des usinages sur des hauteur intermédiaires il faudra démonter puis remonter la rallonge mais c'est déja mieux que pas pouvoir faire les pièces hautes
synapsis
Oui, bien entendu.
Au départ tu peux commencer à travailler dans l'état puis selon tes besoins il sera toujours temps d'y apporter des modifications. En principe tout est réalisable, c'est une histoire de temps, de patience, de savoir-faire et sans oublier bien entendu l'argent.
Bons projets...
hdfi
au lieu de démonté ta rallonge tu peux réhausser ta pièce ou l'étau en fonction du besoin c'est plus simple. :-D
olivier_fu
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Tom_Franche_Comté
Aslan
Aslan
Aslan
Coolantom
RzO
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Rich
boumboauto
