Général Qualité de foret
rma
Je viens de récupérer un lot de foret en cône morse de diffèrent diamètres. J'aurais voulus savoir si ils sont de bonne qualité, ainsi que les Indices qui nous font savoir si un foret est de qualité ou non hormis la marque étant donné que celà n'en n'ont aucune de graver.
Si un amateur peut m'éclairer.
Je vous joint quelques photos.
ISL
La couleur des étincelles au cours de l'affutage donne déjà une indication . Ensuite ; tout simplement , un perçage confirme si c'est un foret valable ou une daube.
rma
le fait qu'il n'y est aucune indication de marque sur les foret ne veux rien dire sur leur qualité ?
Tout à fait d’accord
j’avais poster des vidéos sur « comment reconnaître une qualite d’outils
je vais rechercher
c’est ici le titre est vitesse d’avance mais il y a deux vidéos qui montre comment reconnaître un foret
un autre lien
rma
Ok je vous remercie pour vos réponse!
je vais regarder les vidéos.
Sur le fais que les forets ne soit graver d'aucune marque celà ne veut dire sur leur qualité ?
C’est comme le fromage le port salut , c’est écrit dessus et on est sûr de la qualité
quand il n’y a rien d’écrit c’est à essayer et on a parfois des la bonne qualitté
je ne pense pas que tu veux faire une production pour vendre , tu t’en sers comme ça en prenant des petites vitesses de coupe
Reactions: FTX
rma
Je suis à mon compte en chaudronnerie, je fais beaucoup de pièces d'usure. Je voulais savoir si je perder mon temp a vouloir faire affûter tout un lot de foret bas de gamme , mais je viens d'essayer d'en meuler quelques un , la plus part font peut d'étincelles donc si j'ai bien compris ceci est bon signe.
Ah bon alors sur la première photo , le 5 eme foret en partant de la droite est bien usé on peut encore s’en servir mais c’est limite et il faut avoir un bon affûteur pour l’affûteur correctement
ISL
Les pièces d'usure sont en quelle nuance , quelle dureté ; quelle épaisseur ; trous de quel Ø , combien de trous en moyenne par heure -jours ? . Ces données indiquent une qualité d'outillage mini. Si les forets sont là , faut essayer suivant un étagement des Ø pour des gros trous et bien sur , une vitesse de coupe adaptée et une lubrification généreuse de qualité.
rma
Je fais affûté mes foret par une entreprise spécialisée, pour être plus précis c'est un lot de foret que j'ai eu au enchère et presque tous sont a ré affûté car soit mal affûté soit émoussés. C'est pour celà que je voulais avoir des information sur comment reconnaître un foret de qualité, pour en suite décidé de les faire affûté et les garder ou m'en débarrasser. J'ai déjà des foret de bonne facture (titex pour la plus part )que je me sert régulièrement.
Merci pour vos réponse rapide.
Bonne soirée
JASON
Etincelle rouge : acier fondu (Pas bon...)
Etincelle blanche : acier rapide
JASON
@JASON
je n’ai pas du tout la même expérience que toi
pour moi
étincelles blanches abondantes et qui éclatent comme un feu d’artifice sur la fin : acier au carbone
étincelles rouges qui se terminent par un grossissement sur la fin : acier rapide
et plus l’acier rapide est de bonne qualité moins il y a d’étincelles et elles sont plus + rouges
JASON
@JASON
pour moi
étincelles fouges qui se terminent par un grossissement sur la fin : acier rapide
Re,
L'âge aidant, j'ai dû me tromper dans mes souvenirs ? ...
JASON
Moi aussi je suis à la retraite , pourtant je me rappelle encore une expérience pendant mon apprentissage
le prof nous a montré la différence entre les étincelles d’un acier rapide et d’un morceau de tôle
bon d’accord la tôle ce n’est pas de l’acier fondu pour outil mais on voit bien la différence d’étincelles et l’acier fondu ( c’est comme ça qu’on appelle l’acier fer carbone pour les outils) à un peu moins d’étincelles que la tôle
Ca ne concerne pas l'affutage mais si la longueur taillée est faible par rapport au standard, cf catalogue, vous avez à faire à un foret extra court, j'ai tendance à penser que ceux ne sont pas des forets tout venant et sans doute de qualité.
cdlt lion10
HenriIV
Pour affûter dix forêts comme ceux-ci ton affûteur doit te prendre 25€ ?
Tu ne prends pas grand risque...au pire si t'es pas content tu les uses et ensuite je te les rachète au prix de ton affûtage comme ça t'as pas perdu d'argent et t'as percé quelques trous...
H4
Il y a aussi la solution d’apprendre à affûter un foret
pour l’apprentissage il faut se faire aider et un foret de 10 à 12 mm est bien adapté
en plus il y a l’affutage 4 pentes ( ou 4 facettes ) qui , à mon avis est très facile à faire .. bon d’accord pour des gros forêts il est recommandé d’avoir un touret à affûter un peu plus gros
rma
Bonjour, je reviens vers vous après avoir déposé les forets . A priori l'acier est de bonne qualité . D'après eux effectivement plus les étincelles sont rouge vif et en petite quantité meilleur est l'acier. Pour ce qui est de l'affûtage c'est a 9e HT par foret en diamètre entre 30 à 45.
Merci pour vos réponses.
Armand
Jeandominiquelaure61
charpi
ZAPJACK
ZAPJACK
Mimifor
lesiso
david35460
marsupial76
tourelle66
tourelle66
volavoile
