Projet PROXXON PF230
  • Auteur de la discussion alainbiggun
alainbiggun
dans ma recherche-dure- d'un mini tour,je tombe sur ce PROXXON PF 230...en occas
seulement,non livré avec une colonne de perçage/fraisage,il me faut envisager d'utiliser le plateau du tour en porte outil, et de mettre une table de fraisage sur le chariot,et/ou une équerre de fraisage.
le moteur dépasse pas mal du plan du mandrin en longueur,et semble dépasser en hauteur l'axe du plateau ,ce qui serait gênant en course de fraisage en travers.
si quelqu'un a ce tour,j'aimerais avoir ces deux cotes,ainsi que de l'axe du plateau au plat du chariot,afin de savoir si l'option équerre de fraisage est valide.
en vous remerciant
il y a une colonne de fraisage,mais c'est hors budget
Les tour et fraiseuse Proxxon sont assez cher avec des moteurs qui ne sont ni puissants ni endurants.
Avant de casser ta tirelire regardes voir s'il n'y aurait pas d'autres tours qui te conviendraient sur le marché.
slk
Proxxon en outillage manuel c'st bon mais pour le reste c'est pour du modelisme
alainbiggun
ah...;il s'agit là d'un tour-en reserve depuis quelques années ,il l'a fait tourner juste juste pour vérifier -,le gars en a un autre, numérisé ,pour la prod.. d'après lui,c'est increvable!!
il me le propose à 550€..
en plus du problème du moteur trop près..une hésitation de plus.
pour ma part,c'est vraiment fait pour du petit travail: moule à balles en alu,petits dioptres de carabine,rails d'adaptation,hausses et guidons..me fabriques des accessoires de presse à recharger.acier doux,alus,laiton.
PF230 Proxxon c'est une perceuse à colonne qu'on monte sur un tour Proxxon et ça coute 630E TTC neuf avec garantie : ça n'est pas un tour.
C'est quoi exactement que tu pourrais avoir pour 500E ?
alainbiggun
Je parle bien du tour Proxxon PD 230 E. ,livré avec son jeu d'engrenages pour le filetage,mandrin 3 mors, contrepointe tournante, clès...
Proxxon PD 230 E
Tu sais ou tu mets les pieds côté taille et puissance.
Pour 500E t'auras pas mieux :)
alainbiggun
je le sais bien... mais encombrement et poids sont des arguments pour moi.
reste à avoir les cotes qui vont déterminer si l'usage en fraisage est possible. avec le moteur si près du plateau,ça me semble dur.
Faudra surveiller la température du moteur.
Proxxon ça tourne rond mais c'est pas fait pour de l'intensif.
alainbiggun
pas de l'intensif: d'abord,c'est une découverte ,et puis ça ne serait que des petites pieces..
M.Dufilet
J'en ai eu un, pas question d'usiner de l'acier même doux déja que dans du laiton c'était rock and roll avec des passes de l'ordre du 1/10, moteur grillé rapidement (surchauffe au bout de 10 minutes) c'est un truc a usiner du bois pour du modélisme, je m'en suis débarrassé vite fait pour acheter un Multirex qui me satisfait bien depuis 5 ans
Florent07
C'est dommage d'acheter une machine qui sera vite dépassée en capacité alors que tu peux trouver des tours d'établi pour 1000€ environ bien plus sérieux.
alainbiggun
Le souci,c'est:
1:encombrement
2: poids - je dois pouvoir le mettre d'une étagère à mon bureau-
3: je ne veux pas/ne peux pas investir plus
hier,j'ai ouvert un lien vers un une vidéo qui montrait la fab d'une équerre de fraisage,mais avec un tour de 200kg: je ne pourrais pas faire pareil,c'est certain.
un mini tour, c'est dans mes critères 1,2,3....ou pas de tour du tout.
personne n'a ces dim?
moufy55
Administrateur
Si c’est ce qu’il te faut, je me demande pourquoi tu ne l’as pas déjà acheté :spamafote:
alainbiggun
tout simplement parce que je n'ai pas les cotes dont j'ai besoin..
Internet est ton ami
Le site de Proxxon
Mais il n'y a pas de tour PD230E, c'est plutôt un PD 250/E
Dimensions 560 x 270 x 170 mm. Poids env. 12 kg.
alainbiggun
il y a ou a eu un 230,mais j'ai besoin de dim plus détaillées.
j'ai eu la photo du carton sous les yeux.
le 230 n'existe plus , par contre proxxon c'est TRES cher et tout petit/limiter ! pour de l'alu laiton ça va , en petite piece , plus plus dur ou de grande piece oublie (40mm diam max et encore ça peine ! ) j'en avais tester un y a longtemps j'ai finalement acheté un mtb3000 einhell , moins cher et bien plus polyvalent :wink: (copie sieg C2 , ect ect )
Pascal25
Pascal25
ramo56
SuperSpinach
2stroke
2stroke
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
mmo34
Gcrimi2005
brise-copeaux
brise-copeaux
Montgomery
