Kazam
Bonjour à tous, j'ai en ma possession une petite perçeuse/taraudeuse cincinnati pilotée avec un variateur proxidrive.
J'ai acheté la machine neuve en 2010 et n'a qu'une 10ène d'heure d'utilisation.
Le problème depuis 6 ans: allumage automatique lors du branchement de la prise!!!
L'arrêt de la broche se fait soit par le bouton de commande, le bouton d'arrêt d'urgence ou l'ouverture du capot (courroie) fonctionnement normal.
Par contre, en appuyant sur le bouton (rotation) pour la redémarrer rien ne se passe, en vérifiant celui-ci était défectueux et à été changé.
Malheureusement la mise en route ne se fait plus via le bouton (il faut débrancher puis rebrancher la prise de la machine pour la mise en route du moteur).
La fonction taraudage (inversion de sens fonctionne), la variation de vitesse via le potentiomètre fonctionne également.
L'afficheur quant à lui m'indique une vitesse max (4400), même lorsqu'elle tourne à 100tr/min.
Je l'avais emmené chez un (soi-disant) professionnel (réparateur et distributeur LS), son verdict: le variateur est HS, étant soucieux du non fonctionnement, je lui ai demandé de quelle manière ont-ils diagnostiqué la panne et l'origine de celle-ci, la réponse: "il faut tout arracher (oui oui tout arracher!!!) et remettre un nouveau variateur, en plus le capot du var a été ouvert et le bouton du potentiomètre a été arraché" j'ai enlevé le bouton du potentiomètre (proprement) afin de vérifier la nappe et le capot a été retiré avec soins via les vis.
Le variateur peut être commandé via proxisoft (logiciel pc), malheureusement le câble de communication est hors de prix.
Ma solution, soit de placer un interrupteur avant l'arrivé de la tension au variateur soit de le changer complètement par un variateur neuf.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
