Protection des glissières sur une BF28
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alpazen
Je profite que quelqu'un ait déterré le sujet avant moi. Je cherche à mettre des racleurs sur mon Y, mais je n'ai rien pour travailler la tôle. Vous avez fait comment? Sinon je pense envisager la solution impression 3d et feutre.
J'ai peut être raté un post ou deux, avec quoi tu as fait la découpe dans les tôles ?
Les tôles qui tiennent les feutres ?
Mini scie circulaire avec lame carbure + scie cloche + disque scie et fraises sur la BF...
Merci, j'ai pas encore fait d'usinage de tôle, on va tester. Sinon impression 3d
J'ai peur que le plastique (PLA,...) ne résiste pas aux copeaux et à l'huile (lub + coupe) ...
En plus il y a des endroits où il n y a pas trop de matière...
Mais ça ne coûte pas cher d'essayer...
Mets un bon remplissage.
Mais travailler un morceau de tôle Alu ce n'est pas bien compliqué.... une scie a métaux et une lime....
J'aurai plutôt pensé à de la tôle d'acier à la dremel. Pour moi l'alu se lime très mal, ou alors je lime comme un cochon.
L'acier c'est plus dur... Mais ça rouille... ou alors il faut peindre...
C'est pour ça que je fait presque tout en Alu...
Je n'ai pas trop de prob à limer de l'Alu... de beau grand mouvement et pas des dents trop fines...
Mais c'est mon point de vue...
Mais pour mes toles racleurs j'ai fait toutes les finitions à la fraiseuse.
Du coup tu as mis un martyr sous la tôle pour l'usiner? Ou verticale avec une équerre ?
Prise verticale dans l'étau en laissant juste dépasser 1 ou 2 mm...
Avec un morceau de plat de chaque côté pour que ça pince bien la tôle sur toute la longueur quand nécessaire...
Et pour les petits côtés extérieur je crois que j'avais pris la lime.
Si je me rappelle bien (ça date...) j'avais utilisé une fraise pour queue d'arronde pour les endroits où il y a un angle aigu...
Merci pour l'idée, je vais tenter comme ça. Enfin, après remontage, j'attend d'avoir un gros weekend pour aller faire les arrivées d'huile chez le voisin
J'ai testé l'impression 3D pour réaliser les plaques de protection de glissière sur une fraiseuse, ça résiste aux huiles et autres (en place depuis deux ans) par contre ce n'est pas assez rigide pour plaquer le feutre correctement, un jour je les remplacerai par des tôles d'alu.
eclectique
eclectique
eclectique
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Arunda
Dorian42
Dorian42
Dorian42
BUCT
paysan
paysan
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Aslan
José-Dupand
Florian 46
Général DUFOUR F59
