patou64
J'avais le projet de protéger ma vis mère des copeaux coté mandrin et voila ce que j'ai réalisé.
Prendre une barre extensible de salle de bains (sèche serviette) ces barre sont en aluminium et coulisse l'une dans l'autre et permettent de les coincer entre deux mur grâce à un ressort. La mienne était cassée donc. Les deux tubes font 20 x 0,5 et 19 par 0,5 donc: la vis mère faisant 16 ils passe tous les deux autour.
Le premier 20 x 0,5 est coupé à 190mm et est tenu sur la vis mère coté palier de la lyre par un bout de mousse de fenêtre de ce fait il tourne avec elle. Le second lg 240mm est fixé au plus prés de la noix de filetage par un gros collier LEGRAND souple sous le trainard par une vis M3 il coulisse donc dans le premier et la vis est ainsi isolée des copeaux.
Mon APN étant en panne je ferais des photos dés que possible.
