Projet-Scolaire - Mécano-soudure
Anthony-cprp
Bonjour tout le monde :smt041
J'ai un projet d'école pour lequel je dois réaliser un ensemble mécano-soudé.
Je cherche à savoir quels sont tous les moyens que vous connaissez pour positionner des pièces entre elle (piétage, vissage, etc...)
(Ci-joint une photo de la pièces mécano-soudée dont je doit effectuer l'étude de fabrication)
Je vous remercie à tous pour votre aide :wavey:
Anthony-cprp
il faut réaliser 2 pièces seulement.
Etant donné que tu parles de mecano-soudé, tu veux dire pour positionner les pièces usinées à souder entre elles?
Anthony-cprp
Oui c'est exactement ça le terme, je voudrais connaître toutes les méthodes pour positionner ces pièces entre elles.
hazet
Méthode en série à l'usine ou sur chantier ?
En série à l'usine tu fais des montages de positionnement.
Sur chantier, mètre à ruban, équerre et niveau
On fait un gabarit avec des toles,.des pattes,.des piges... des vis... qui tiennent les differentes pieces en place aux bonnes positions avant soudage...
hazet
Des supports qui tiennent en position tes pièces.
Valable pour une grande série. Pour 2 pièces, se n'est pas rentable. Bridage au serre joint sur la table aligné à l'équerre
Ses 2 vidéos sont représentatives de la réalité.
Pour l'école ga ne va pas leurs plaire et faut faire tous un laïus avec des solutions infacturables que personnes n'appliquent.
champimatic
@Anthony-cprp donnes nous les tolérances de positionnement des pièces , car entre le mm et le 10eme on ne joue plus sur la même partition
hazet
Et en français de gens qui travaillent ça veut dire quoi ?
champimatic
Connaissances, Conpétances et Capacité. ensuite pour l'executant il y a la règle des 5C : C'est Con C'est Comme Ca !
champimatic
A propos du 3eme C , il faudrait savoir le type de soudure MMA , MIG,TIG... ça peut tout changer!
hazet
Ah OK du blabla d'école et de cabinet de consultants qui s'invente des trucs pour justifier leurs salaires.
Aucun intérêt pour aligner des pièces.
La passe racine se fait au TIG. La racine a l'arc en pleine péné, c'est le plus compliqué et nécessite une formation spécifique. De moins en moins utilisé à cause des risques de soufflures et reprises. Trop chiant et chère.
Le tig est largement privilégié depuis longtemps.
Il faut arrêter de propager des idées fausses sur un métiers que l'ont ne connaît pas.
hazet
Projet d'école : faire un dossier décrivant la méthode académique de faire quelques choses sans la faire
hazet
Je te laisse t'amuser tout seul, je n'ai pas le temps pour ça :smt039
champimatic
Et bien je vais m'amuser avec un peu de morteau, du conté, et un petit coup de blanc du jura, bonne journée
