Morgan
Cela fait quelque temps que j'ai envie d'une fraiseuse cependant la CN que je veut monter est très chère pour moi ( j'ai 15 ans et de très petits moyens ), après quelques recherches j'ai trouver quelqu'un qui me propose toute la partie mécanique d'une fraiseuse (châssis, axes ...) à 300euros donc grosse négociation avec mes parents puis ils acceptent que je l’achète. Pour l’électronique (Bob, Driver, Moteurs...) je vais attendre un peu car j'en ai pour 300euros aussi donc je ne suis pas prés de faire des copeaux rapidement
Je me suis dit en attendant pourquoi ne pas monter une petite cn vraiment pas cher (-50€) en utilisant (presque ) que des matériaux de récup, Pour pouvoir faire des petit usinages dans du dépron, balsa... bref des matériaux supers tendres, pour me faire la main sur Mach3 et faire les premières erreurs sur cette machine qui ne m'aura presque rien couté
Il y a deux jours je trouve une vielle imprimante Brother qui ne servait plus, n'y une n'y deux je la descend à mon établis, je lui ouvre le "capot" récupère tout ce que je peux
Je vais faire un tour à l'atelier de mon père la je trouve mon bonheur niveau bois: une plaque de contreplaquer pour la base....
Donc je commence a construire ma petite fraiseuse qui à des courses max de x:300mm y:280mm y:60mm
Pour les translations je récupère des glissières à billes un peut gripper, un coup de graisse et c'est résolut
Pour la transmition, les axes x et y se sera les courroies récupérés sur l'imprimante et pour z se sera une tige fileter avec ecroux
Voila quelques photos de l'avancement:
-vue globale:
-le plateau martyr:
-l'axe y:
-l'axe z:
Le matériel que j'ai récupérer un peu partout :
-les moteurs il y en a qui je pense ne vont pas me servir car se sont des vulgaire moteurs à charbon(ou alors pour faire une petite broche sa dépend de leurs puissances):
-Les capteurs sont récupérer d'une vielle souris filaire:
-les capteur de l'imprimante je ne pense pas qu'il me seront d'une grande utilité:
-Les courroies récupérer sur l'imprimante et les tendeurs aussi:
-La carte de l'imprimante je ne sais pas si je peut en faire quelque chose pour piloter les moteur:
-l'alimentation de l'imprimante:
-les câbles sa peut servir au lieu d'en racheter :
Pour le moment au niveau mécanique il me reste le support z et les transmition à faire, il faut aussi que je fasse une coque pour éviter que les copeaux volent dans toute la pièce
au niveau électronique j'ai tout à faire donc déjà j'ai quelques questions:
-les moteur que j'ai récupérer sont t'ils utilisablent pour animer ma machine??
-Pour l'interface il y a t'il moyen d'en faire une soit même ( je sais souder), pour pas trop cher je ne parle pas d'un kit type "hobby cnc" je pensait carrément le concevoir ???? ou même faire une carte sur la base d'une arduino
++ Morgan
-vue globale:
-le plateau martyr:
-l'axe y:
-l'axe z:
++ Morgan
